Alt 31.08.2018, 20:34   #1
ToFa
Benutzerbild von ToFa
Fahrzeug: E38-730d(02.01.)
Standard E38 AUX anstatt Tape
Hi !
Ich spielen mit Gedanken mir einen AUX Kabel an das Tape dran zu löten (verbinden) jedoch habe ich da mehrere Fragen :
1.Welche Kabel sind was ?
Gelb/schwarz
Gelb/braun (Masse??)
Blau/schwarze
Blau/braune (Masse??)
2. Hat jemand einen Schaltplan ?
3. Ich habe bestimmt noch mehr Fragen, aber die fallen mir gerade nicht ein
Falls ihr Daten braucht E38 730D mit DSP und 16:9 navi
ToFa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2018, 22:45   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Es gibt einen Beitrag, ich glaube bei Tipps und Tricks, mit einer bebilderten Anleitung. Musst du mal rum suchen.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2018, 22:50   #3
ToFa
Hast du vielleicht den Link hab ihn selber nicht gefunden
Alt 31.08.2018, 23:13   #4
ToFa
Hab nur den hier gefunden Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=208610 aber da habe ich keine Bilder gefunden oder bin ich einfach doof
Alt 31.08.2018, 23:18   #5
ToFa
Der hier genauso wenig Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=128412&page=2
Alt 01.09.2018, 09:14   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Unter Tipps und Tricks:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=69406&page=
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 02.09.2018, 07:30   #7
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
hier aus dem Forum habe ich irgendwann mal ein PDF runtergeladen von einem Kollegen welcher das mal gemacht hat. Leider ist ja nirgends ersichtlich für welches Radio du diese anleitung suchst. Daher lade ich diese mal hoch.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf radioumbau.pdf (488,8 KB, 17x aufgerufen)
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 07:45   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Hast recht... vielleicht gehts mit Bildchen wirklich besser....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER findest einige die dir weiterhelfen könnten
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 09:50   #9
ToFa
DANKE! So etwas habe ich gesucht habe ich gesucht
Und bei #1 habe ich alles beschrieben somit nützt mir die PDF Datei nichts aber trotzdem DANKE !
Alt 02.09.2018, 13:23   #10
ToFa
Aber ich verstehe das mit mit den zwei Masse Kabeln einfach nicht.
Lasse ich die Kabeln im blauen Kabelstrang liegen und löt den AUX Kabel einfach 3cm nach dem Anfang vom Kabel ?
Heißt ab isolieren und dann dran brutzeln dann wieder isolieren ?
Stichworte
aux, navi, schaltplan, tape
Innenraum: Jaguartische anstatt vom Highline Erich BMW 7er, Modell E32 15 01.12.2008 19:11
Elektrik: Touchscreen anstatt 16/9???? Andy735 BMW 7er, Modell E38 7 02.12.2007 20:26
740 il 5,223 m lang anstatt 5,124 m ?????? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 24 11.04.2005 07:20
window sox anstatt Sonnenrollos Erich BMW 7er, allgemein 0 28.01.2005 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
