Alt 30.07.2018, 12:01   #1
e387446
Fahrzeug: e38 740i 6 Gang-Schalter
Standard Probleme mit Airbagsteuergerät / K-Bus
ich habe ein Problem mit meinem Airbagsteuergerät dass ich allein nicht lösen kann, daher bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Es geht um einen E38 740i bj 99, die Airbagleuchte brennt permanent. Habe das Fahrzeug ausgelesen aber bekomme leider keine Kommunikation zum Steuergerät (siehe Screenshoot) , es wird ebenfalls das Stuergerät für das Schiebedach nicht gefunden, dieses funktioniert aber ohne Probleme.
Im Ersten Schritt habe ich nun die Spannungsversorgung vom Steuergerät geprüft, diese ist i.O. weiterhin habe ich die K-Bus Leitung auf Durchgang geprüft auch hier konnte ich keinen Fehler feststellen.
Daraus habe ich geschlussfolgert dass der Defekt im Steuergerät liegen muss. Habe mir daraufhin ein gebrauchtes Steuergerät gesucht und dieses eingebaut aber auch hier bekomme ich keine Kommunikation zum Steuergerät.
Ich bin jetzt an einem Punkt wo ich nicht mehr weiter weiß, ich habe alle potentiellen Fehlerquellen ausgeschlossen aber es funktioniert trotzdem nicht.
Hat jemand von euch Erfahrungswerte oder noch einen Vorschlag wie man den Fehler eingrenzen kann ?
e387446 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2018, 18:00   #2
e387446
der Fehler am Fahrzeug besteht immer noch. Hab das Steuergerät inzwischen überprüfen lassen aber es konnte kein Fehler festgestellt werden.
Habe heute mal um alles auszuschließen die Einzelnen Teilnehmer am K-Bus Verbinder der Reihe nach getrennt, doch alles ohne Erfolg ich bekomme keinen Zugriff auf das Airbagsteuergerät.
Dabei habe ich festgestellt das im LCM eine andere Fahrgestellnummer hinterlegt ist, diese wurde angezeigt nach dem ich die Verbindung vom IKE zum K-Bus Verbinder getrennt hatte.
Das Bedeutet dass im Fahrzeug ein LCM aus einem anderen Fahrzeug verbaut ist (740 Bj. 09/1997). Wenn ich zusätzlich noch das LCM abklemme bleibt die falsche Fahrgestellnumer immernoch stehen, erst wenn ich das Grundmodul wieder anschließe zieht er sich die richtige Fahrgestellnummer!
Meine Vermutung ist, dass im Fahrzeug das LCM und eventuell Kombi getauscht wurden um den Km Stand zu manipulieren.
Wie kann ich jetzt weitervorgehen um endlich Zugriff auf das Airbagsteuergerät zu bekommen. Komme aus 67292, ist jemand hier jemand aus der Nähe der mir LCM und IKE codieren könnte.
Alt 07.09.2018, 18:31   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kann man leider nichts drauf erkennen.
M f G
Alt 07.09.2018, 18:48   #4
e387446
Airbagsteuergerät und Schiebehebedach werden nicht gefunden bzw. findet keine Kommunikation statt.
Alt 07.09.2018, 19:35   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du eine Möglichkeit, eine leere MAN-Datei auf LCM und Airbagsteuergerät spielen zu lassen? (Damit werden die Grundeinstellungen wieder gesetzt und das ggf. getauschte SG "passend" zu Deinem Auto gemacht.)
Interner Link) Link
Vielleicht gibt es einen Stammtisch bei Dir in der Nähe, wo jemand die notwendige Ausstattung hat?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbagsteuergerät Tausch E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 75 05.11.2024 13:18
E38-Teile: Airbagsteuergerät 6 900 727 E30 V8 Cabrio Suche... 2 06.10.2016 06:47
Elektrik: Airbagsteuergerät Error 240 ANSA BMW 7er, Modell E38 3 16.08.2016 19:52
E38-Teile: Airbagsteuergerät 8374799 colstar Biete... 0 06.03.2013 18:42
Elektrik: Airbagsteuergerät Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2008 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
