Alt 18.07.2018, 22:18   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard 735iA kein Vortrieb mehr....
Hallo ,
mich hat es vorgestern auf dem Betriebsparkplatz erwischt. Morgens normal abgestellt, am Abend wollte ich losfahren, nichts ging ..... Motor läuft ohne Probleme, aber wenn ich auf D schalte, geht nichts vorwärts. Erst wenn ich viel Gas gebe, bewegt er sich vorwärts, sobald ich aber wieder vom Gas gehe, stoppt er, als wenn ich einen " Anker " geworfen hätte, abruppt ab. das selbe Rückwärts. Auch im manuellen Modus das selbe.
Habe heute Fehler ausgelesen. Hatte erst zu wenig Öl im Getriebe vermutet, aber Ölstand im Getriebe ist OK, Öl schaut auch rot und klar aus. Nichts riecht verbrannt.....
Kein Getriebenotprogramm drin, geht auch nicht rein !
Wie gesagt, wenn ich Gas gebe, kommt er bei ca. 2000U/min fährt an und fährt auch weiter bis ich vom Gas gehe, dann stoppt er sofort abruppt ab,
Keine Ahnung, was da los ist. Zumal ich bis dahin ohne Probleme gefahren bin
Dateityp: jpg 37298485_1683130998451532_4910139335866580992_n.jpg (43,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 37386716_1683131045118194_1976435712148373504_n.jpg (37,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 37511383_1683126488451983_4853846329094307840_o.jpg (93,6 KB, 13x aufgerufen)
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2018, 22:40   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
1. Bild - Normalerweise sollte die Turbinendrehzahl in etwa so hoch sein wie die Motordrehzahl.
Wie hast Du den Getriebeölstand geprüft ???
M f G
Alt 19.07.2018, 06:25   #3
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
hi,
hört sich für mich nach dem wandler an.
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2018, 08:16   #4
ANSA
Was mich noch irritiert ist, das wenn ich den Motor starte kommt unter dem Auto ein Geräusch, als wenn er " einkuppelt ", obwohl ich den Ganghebel nicht angefasst habe , Alles noch in "P".
Das hat er sonst nicht gemacht, bzw. hat man nichts hören können
Und er geht nicht ins Getriebenotprogramm.
Kein richtiger Vortrieb? Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 11.09.2013 10:32
Kein Vortrieb mehr. Geräusche im Kardantunnel Det2701 BMW 7er, Modell E65/E66 64 13.01.2012 10:53
Getriebe: Kein Vortrieb - schleifende Kupplung Dygggnz BMW 7er, Modell E38 8 12.10.2011 22:57
Motor läuft, aber kein Vortrieb. Ralf koehler BMW 7er, Modell E32 13 27.08.2011 22:17
Getriebe: Der 7er reagiert nicht mehr auf die Gasannahme, kein Vortrieb. Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 6 23.01.2011 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
