Alt 17.07.2018, 16:59   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Nockenwellensensor M52 tauschen
Eine Fehlerspeicher-Abfrage ergab, dass wohl bei meinem M52 der Nockenwellensensor defekt ist.
Könnte man den eventuell auch (ohne sehr hohen Aufwand) selbst tauschen?
Gibt es zum Reihensechser vielleicht auch eine bebilderte Anleitung? Wie lange würde eine Werkstatt dafür ungefähr brauchen? Eine halbe Stunde, eine Stunde?
Als ET wurde mir übrigens der Sensor von Hella empfohlen.
Danke und Gruß
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2018, 18:16   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Thomas S. Beitrag anzeigen
1. Eine Fehlerspeicher-Abfrage ergab, dass wohl bei meinem M52 der Nockenwellensensor defekt ist.
2. Könnte man den eventuell auch (ohne sehr hohen Aufwand) selbst tauschen?
1. Genaues weiß man nicht ???
2. Bei Deiner Geschicklichkeit würde ich mal 2 Stunden ansetzen.
M f G
Alt 17.07.2018, 18:45   #3
Thomas S.
Ach Haschra, so was von witzig, ich werf mich weg.
Normalerweise reagiere ich auf so ein Niveau gar nicht.
Ich habe Deinen "Beitrag" gemeldet.
Alt 17.07.2018, 20:24   #4
Haschra
Da hast Du wohl etwas mißverstanden.
Dabei habe ich es nur gut gemeint, andere brauchen dafür wesentlich länger.
M f G
Alt 17.07.2018, 20:37   #5
Thomas S.
Nein, das habe ich nicht. Ich kenne Deine Art. Ist nicht das erste Mal.
Alt 17.07.2018, 22:11   #6
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Nu bekomm dich mal ein... Es gibt diverse Anleitungen den Sensor zu tauschen, sicherlich auch in Tipps und Tricks, hab so was auf jeden Fall schon mal gelesen. Ist mit dem richtigen Werkzeug eine Sache von 20 Minuten. Im Zweifel im e39 Forum gucken, da ist das etwa 20000000 mal beschrieben. Ich würde dir übrigens nur einen Sensor von BMW empfehlen. Warum auch immer kann man selbst mit teuren Aftermarketprodukten in diesem Bereich ganz tief in den Lokus greifen. Wenn das Ding dann nicht funktioniert hast du wochenlang das Problem dein Geld nicht zurück zu bekommen weil das Ding erstmal an den Hersteller zurück geht um es zu prüfen... Alles schon erlebt.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nockenwellensensor M73N tauschen (suche Anleitung) SC744 BMW 7er, Modell E38 2 30.03.2016 18:24
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 20:04
E38-Teile: Nockenwellensensor ello Suche... 5 28.03.2009 00:25
E38-Teile: Nockenwellensensor Polska7er Suche... 1 05.08.2008 13:23
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
