15.07.2018, 20:21
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Abschließen ohne Alarmanlage
Wie kann ich eigentlich abschließen, ohne den Alarm scharf zu machen?
Viele Grüße Jens
15.07.2018, 20:25
Fahrzeug: E38-735i(03.97)
Bei meinem E38 ist der Türkontakt von der Beifahrerseite hinüber - er denkt die Tür ist offen (BC-Meldung "Tür offen").
Seit dem ist die Alarmanlage eigentlich auch aus bei mir. Kann allerdings keine Garantie dafür geben.
15.07.2018, 20:42
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
2x hintereinander verriegelt, dann bleibt der Neigungssensor und die Innenraumüberwachung deaktiviert bis zum nächsten Mal Öffnen und wieder Schließen
15.07.2018, 23:56
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Das steht im newtis drin.
Verriegeln und Sichern
An allen Fahrzeugtüren sind zwei verschiedene Zentralverriegelungszustände zu unterscheiden:
- Verriegeln
- Sichern
Beim Verriegeln wird der Verriegelungsknopf nach unten gezogen. Die Tür kann von außen, über den Türgriff, nicht mehr geöffnet werden. Von innen kann die Tür geöffnet werden, wenn der Türgriff innen zweimal gezogen wird.
Wird das Fahrzeug bei geöffneter Fahrertür verriegelt bleibt die Fahrertür entriegelt.
Ein verriegeltes Fahrzeug kann über den ZV-Taster von innen entriegelt werden.
Beim Sichern wird das Drehfallenschloß intern von der Öffnungsmechanik entkoppelt. Die Tür kann weder von außen, noch von innen geöffnet werden. Der ZV-Taster ist ohne Funktion.
Das Fahrzeug wird bei Betätigung der Zentralverriegelung über die Schließzylinder oder die Funkfernbedienung automatisch verriegelt und gesichert, wenn das Zündschloß in Stellung 0 ist (Klemme R und 15 ausgeschaltet) und nach dem Ausschalten der Klemme R die Fahrertür mindestens einmal geöffnet und geschlossen wurde.
16.07.2018, 07:54
Black & White
Was hat das mit dem Alarm zu tun?
16.07.2018, 08:05
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Jens,
habe es bei mir so programmiert, dass die DWA nur über den Funkschlüssel aktiviert wird (mit hier bekannter Software). Wenn ich die Alarmanlage nicht aktivieren will, schließe ich mit dem Schlüssel an der Fahrertüre ab und gut ist.
Modul GM3:
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
Aus meiner Sicht eine simple Lösung.
Bei Fahrzeugen mit DWA ist mir persönlich keine Möglichkeit bekannt, diese nicht zu aktivieren, nur 2x verriegeln bedeutet DWA aktiv mit Neigungssensor und Ultraschallüberwachung Innenraum inaktiv.
Wolfgang
16.07.2018, 17:04
Fahrzeug: VW T5
Zitat von WOLF
Hallo Jens,
Wolfgang
Das klingt interessant.
