Alt 14.07.2018, 06:58   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Unterer Kettenkasten
Hallo, an alle nach langer Zeit und einige Tausend ärmer melde ich mich wieder. Ich habe es nich übers Herz gebracht mein kleinen auszuschlachten. Also habe ich ihn wieder einigermaßen zusammengeflickt.
Steuerleute v-Schiene Rost dischtungen usw.
So jetzt meine Frage da beim ersten Zusammenbau der untere Steuerlasten nicht dicht geworden ist. Habe ich alles wieder auseinander gebaut 3M dischtmasse besorgt. Nun wollte ich wissen kommt die dichtmasse auf beiden Seiten der Dichtung oder nur auf eine Seite wenn eine welche?
Für eine schnelle Antwort währe ich dankbar den ich möchte gleich mit dem Zusammenbau beginnen.
Danke im Voraus
Geändert von Toni.pt (14.07.2018 um 07:47 Uhr).
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2018, 07:59   #2
Toni.pt
Neues MitGlied
Hat keiner einen Tipp würde gerne anfangen
Alt 14.07.2018, 08:40   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn die große Ölwannendichtung richtig fest sitzt, kommt nur oben drauf "DIRKO".
Wenn sie auf beiden Seite los ist, wird sie weggeschnitten und durch ein Teilstück ersetzt.
Beide Seiten dünn mit "DIRKO" bestreichen.
M f G
Alt 14.07.2018, 14:22   #4
Toni.pt
Neues MitGlied
Hi Danke für die Antwort ich meinte aber den unteren kettenkasten, der untere Deckel wo die Steuerleute entlang geht. Jetzt habe ich dichtmasse auf beiden Seiten aufgetragen und hoffe das er jertzt dicht ist Danke.
Alt 14.07.2018, 15:24   #5
Haschra
Zitat von Toni.pt Beitrag anzeigen
.....ich meinte aber den unteren kettenkasten, der untere Deckel wo die Steuerleute entlang geht.
Den meinte ich auch. Du bist schon ein Fuchs.
1. Link: unterer Kettenkasten
2. Link: große und kleine Ölwanne, auf der großen, Nr.1, steht der Kettenkasten
Die kleine Ölwanne muss ab, um den Kettenkasten an der großen Ölwanne festzuschrauben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...r_timing_case/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...vel_indicator/
Alt 15.07.2018, 07:32   #6
Toni.pt
Neues MitGlied
Ok dir Nummer 6 meinte ich. Da habe ich jetzt dichtmasse auf beiden Seiten aufgetragen und ölwannendeckel auch.
Dann ich die gleiche dichtmasse auch für die ventildeckel verwenden oder gibt es da was besseres?
2. Rolloschalter in unterer Blendenleiste Fondmittelkonsole gasi BMW 7er, Modell E38 22 15.02.2016 10:43
Unterer Kühlergrill tilo_guenther BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2011 18:21
Motorraum: Nachbar mit E38 740 hat problem - Unterer Anschlag? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 19 29.08.2011 02:28
Motorraum: M70 unterer Kurbelwellensensor Erich BMW 7er, Modell E32 4 30.07.2006 08:03
schlechte Beschleunigung unterer Drehzahlbereich will7er BMW 7er, Modell E38 2 30.03.2005 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
