04.07.2018, 09:40
um was gehts jetzt genau?
Welches sind die richtigen Kontakte/Pins
Servus allerseits
Ich habe die Nr. 10 hier bestellt.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_1228
Das ist ein doppelter Relais Sockel wo 2 so kleine/halbe Relais reingehören.
Zum Beispiel das Relais Heckklappe ist so eines.
Es hat 2 grosse und 3 kleinere Kontaktzungen.
Der Sockel wird leer, ohne Kontakte geliefert.
Die Frage ist jetzt, welche Kontakte es sind, die für den Sockel nötig sind.
Ich wollte die 9 bestellen, bin nun aber im Zweifel ob nicht die 8 das Richtige wär.
2x 2.5 und 3x 1.0?
Bin sehr dankbar wenn mich jemand anweisen kann.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (04.07.2018 um 10:15 Uhr).
04.07.2018, 10:43
seit 19.2.19 Nichtraucher
zur Sicherheit würde ich je 3 von Pos 8 und 9 bestellen
Normalerweise sind die 8 die Großen und die 9 die Kleinen
und jeweils die entsprechenden Kabeldurchmesser... dürfte ja klar sein
04.07.2018, 10:46
Naja, beide die 8 und die 9 gibt es für verschiedene Querschnitte.
Sicherheitshalber müsste ich dann statt eigentlich 5 total 20 ordern, bei 3.50 das Stück.
Oder meinst die Varianten unterscheiden sich nur in der KAbeldicke.
Und 8 oder 9 sind die kleinen und grossen Kontakte?
04.07.2018, 11:41
Richtig!
Pos 8 und 9 sind jeweils die Größe der Stecker!
Dazu passend sind jeweils die Kabeldicken aufgeführt, da du ja kein 2mm² Kabel brauchst um ein 0,35mm² anzuschließen  Es sind ja bereits 10-15cm Kabel dran.
Was du anschließt, das ist ja dir überlassen und sollte passend zum Querschnitt sein
05.07.2018, 07:18
Danke Werner.
So, inzwischen ist sicher, dass die 9 der grosse Kontakt ist. Mit dickem oder dünnem Draht.
Anzunehmen ist nun, dass die 8 dann entsprechend der kleine ist.
Das werde ich morgen früh dann mit Gewissheit sehen.
