11.06.2018, 13:32
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Rückschlagventil Unterdrucksteuerung-Luftpumpe
Moin. Brauche Fachliche Unterstützung. Habe die Schläuche von der Unterdrucksteuerung-Luftpumpe erneuert, befüchte aber das ich das Rückschlagventil Falsch eingebaut habe, nun besteht es ja aus 2 Farben, Schwarz und Weiss. Wie, also Sprich welche Farbe zeigt zum Kühler hin. Danke schön wie immer Für eure Hilfe.
750i e38 Bj 95
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
09.11.2020, 10:15
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Rückschlagventil
Wie ich sehe hat damals keiner auf Ihre Frage geantwortet... schade.
Ich habe nun das gleiche Problem...
Hatte sich das geklärt, also wierum muss das Ventil eingebaut werden???
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen..
Ray
09.11.2020, 11:30
Ich nehme an, das Du kein Prüfgerät hast.
Der Anschluß, an dem man saugen kann, kommt nach hinten zum Getriebe.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
09.11.2020, 13:01
Ventil
ja, das ist richtig, ich habe kein Messgerät.
Danke für die Info.
Ich hatte alle Schläuche mal neu gemacht und war mir nicht meht
sicher wie das Ventil angeschlossen wird.
Ray
09.11.2020, 15:04
09.11.2020, 20:01
Zitat von peterpaul
Fotos machen - das ist immerhin von Nutzen ...
Kann leider keine mehr einstellen, steht aber alles bebildert im TIS.
M f G
09.11.2020, 20:04
Ventil
Hallo Haschra
Ich nochmal... Du scheinst dich auszukennen mit diesem Thema..
Wie auf dem Bild rot makiert, hatte ich diesen Schlauch Nr. 14 wieder
an das Sperrventil gesteckt... der war nämlich lose..
Seit dem habe ich einen leichten Leistungsverlust.
Weißt du warum das so ist???
Ray
09.11.2020, 20:14
09.11.2020, 20:37
ventil
Moment ich übe noch...
Die Datei wurde nicht mit angehangen...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...acuum_control/
Es funktioniert nicht mit dem Bild
Aber das ist der Link
