Alt 11.05.2018, 12:41   #1
pp.69
Benutzerbild von pp.69
Fahrzeug: E38-740i Individual
Standard Geräusch beim Einschalten der Zündung aus dem Heck
Hallo zusammen, habe seit vorhin beim Einschalten der Zündung ein Geräusch aus dem Heck des Fahrzeugs. Klingt wie ein lautes Tackern. Das Geräusch ist ca. 20 Sekunden präsent und dann ist es weg.
Kann mir jemand sagen was das sein könnte?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=zRu_KOJzwuE
pp.69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2018, 12:57   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Evtl. verabschiedet sich die K-Pumpe in Kürze ganz.
Kommt es denn aus dem Tank ???
M f G
Alt 11.05.2018, 14:18   #3
pp.69
Habe den Fehler gefunden. Die linke Kopfstütze macht die Geräusche von der Rückbank her. Anscheinden ist der Schalter in der Rückbank defekt.
Alt 11.05.2018, 14:55   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nein, der Clip ist gebrochen und die Kopfstütze rattert durch, weil der Abschaltungspunkt somit fehlt.
Das gibt's die schön billig, müssen aber vernietet werden...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.05.2018, 19:54   #5
pp.69
Ok danke für die Info! Gibt's hierzu im Forum eine Reparaturanleitung?
Alt 11.05.2018, 21:27   #6
mahooja
seven till heaven
Ist keine große Sache. Rückbank komplett raus und schon siehst du den Antrieb. Ausbauen, neuen Clip rein nieten, alles wieder rein, fertig.
Das könnte helfen:
Interner Link) Rückbank ausbauen
Das ist das Foto des Antriebs aus der Auktion:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.ebayimg.com/images/g/2iUAA...e61/s-l500.jpg
IHKA ohne Zündung einschalten Schorsch BMW 7er, Modell E32 15 12.02.2016 17:10
Elektrik: Beim Zündung einschalten kommt Warnblinker steffi135 BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2010 15:21
Elektrik: Signal (wie Stunden-Memo) beim Einschalten der Zündung Zwoberta BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2006 21:54
Motorraum: leises Brummen nach einschalten der Zündung SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2005 14:46
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
