08.05.2018, 10:23
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Dachhimmel in Wildleder / Alcantara
Hallo 7-Forum
Ich spiele mit dem Gedanken meinen Dachhimmel in Wildleder beziehen zu lassen. Dies würde ein Sattler übernehmen.
Bezogen werden sollten:
A+B+C Säulen , DWA-Abdeckung, Dachhimmel, Schiebedach-Abdeckung, Schiebedach Schalter Abdeckung, Sonnenblenden.
Da mein Dachhimmel aktuell grau ist, müsste ich noch ein paar Teile lackieren lassen. Dies würde mein Lackierer übernehmen.
Lackiert wird:
- 4 x Airbag Abdeckungen
- 4 x Haltegriffe Dachhimmel
- 1 x Handgriff Schiebedach
- 2 x Abdeckungen Alarmanlage
- 2 x Abdeckung Make Up Spiegel
- 1 x Leseleuchte vorne
- 2 x B-Säule , oberes Cover
Ich habe folgende Fragen:
-Wie kann ich den Handgriff vom Schiebedach ausbauen, ist der gesteckt oder geklebt?
-Bei den B-Säulen Abdeckungen , kann ich den kleinen Plastikeinsatz auch einzeln entfernen?
-Kann man die kleinen Abdeckungen der Alarmanlage, vorne + hinten, ausbauen , gesteckt oder geklebt?
-Was würdet ihr bei den Abdeckungen der Make Up Spiegel empfehlen? Ausbauen oder drüber lackieren lassen? Der Stoff wird danach sowieso entfernt.
E38 740i 2000
vielen Dank für Euren Input
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
08.05.2018, 10:36
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Mir hat damals bei meinem E38 IL Projekt diese Anleitung perfekt geholfen
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/566588
grüssle
Jürgen
08.05.2018, 10:50
um was gehts jetzt genau?
Sali Edi
Ich würde die Angstgriffe, das Plastik B-Säule und die Spiegel der Sonnenbrenden vorzugsweise in der passenden Farbe auftreiben.
Alles was angefasst wird und geschoben wird ist nicht optimal, wenn lackiert.
Gruss Andy
08.05.2018, 11:13
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Sofern es geht, würde ich die Abdeckungen entfernen.
Vielleicht wird es einfacherer, wenn der Stoff entfernt ist und du dann lackieren lässt?
13.05.2018, 21:20
E38 Fan
Zitat von gasi
Sali Edi
Gruss Andy
Hoi Andy
Danke dir für den Tipp, dann halte ich mal Ausschau nach guten gebrauchten Teilen.
Grüss dich
13.05.2018, 21:51
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Nicht drüber nachdenken , einfach machen .
Ich hab’s gemacht , und bereue es nicht .
Das der Rest in passender Farbe mitgemacht werden muss , versteht sich normal von alleine .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
13.05.2018, 22:00
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ich habe in meinem Fuffi eine Champagnerfarbene Ausstattung (Bicolor) und der Himmel samt den dazugehörigen Säulen ist auch in schwarzem Alcantara! Das sieht dadurch alles noch edler aus!
Gruß Thorsten
PS: In meinem Profil ist ein Bild davon!
