Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 20.04.2018, 12:41   #1
Ersatz Steuergerät für die Rückfahrkamera
Benutzerbild von WOLF
WOLF
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
WOLF WOLF ist offline 20.04.2018, 12:41
Bewertung: (0 votes - average)
Guten Tag an alle!
Hier geht es um die Ansteuerung der Rückfahrkamera für den E38.
Der originale Nachrüstsatz Rückfahrkamera 66 21 0 303 079 beinhaltet das Steuergerät 66 21 0 303 081, welches beim Einlegen des Rückwärtsgangs das Videosignal der Rückfahrkamera aktiviert. Die Funktion von dem Teil ist relativ einfach: liegt das Plus-Signal vom Rückfahrlicht an, wird das Minus-Signal an den Pin 17 im blauen Stecker des Videomoduls gesendet und das Videomodul schaltet auf den AV-Eingang von Pin 13 und 14 im weißen Stecker um. Zusätzlich gibt es noch die Abschaltverzögerung.
Der Nachrüstsatz Rückfahrkamera ist schon lange nicht mehr lieferbar, genauso wie das Steuergerät. Sollte jemand ein Steuergerät brauchen, kann er sich eins selber kostengünstig bauen. Dazu die Anleitung im Anhang.
Viel Erfolg!
Wolfgang
P.S. Das Mitglied BMWM3C hat es damit schon erfolgreich umgesetzt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20180420_Ersatz-Steuergerät RV-Cam Anleitung von WOLF.pdf (224,7 KB, 46x aufgerufen)
Hits: 6757
Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2018, 19:49   #2
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Hallo Leute,
auch eine Lösung
MfG
Dateityp: jpg zeitrelais-baustein.jpg (35,8 KB, 35x aufgerufen)
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2018, 07:01   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Für eine Zeitverzögerung könnte man auch so ein Relais hier nehmen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.voelkner.de/products/369...sler-1St..html
Ich finde allerdings das eine Zeitverzögerung quatsch ist, da man ja kein Rückwärtsbild mehr braucht wenn man den Rückwärtsgang rausnimmt.
Dann fährt man vorwärts
Alt 27.04.2018, 06:44   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
So ein Quatsch ist das gar nicht, denn beim Rangieren springt das Bild dann immer hin und her...
Ich habe es mit einem Mini-Relais und parallel (zur Spule) dazu einen großen Kondensator gelöst und habe ca. 2 Sek. Verzögerung... ist fast wie original und kostet Zweifuffzig
Ist wie das beim LED-Blitzen am Kennzeichen: auch je einen Kondensator parallel und wech war es
Alt 28.04.2018, 17:21   #5
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Gibt es auch eine Lösung für Leute, bei denen das Videomodul an Pin 17 nur Staub ansetzt, weil intern nicht verschaltet? Ich habe diese erste Version.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2018, 17:29   #6
PacificDigital
ja Wolfgang.... einfach nen neueres rein machen
Alt 29.04.2018, 07:01   #7
Olitschka
Ja ok, daran hab ich nicht gedacht.
BMW-Teile: Original Steuergerät für die Rückfahrkamera flerchen Suche... 1 25.10.2014 18:53
Abgasanlage: V8 MSD Ersatz KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2012 04:21
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 19:20
Abgasanlage: KAT-Ersatz? Kaypo BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2010 12:08
Bin nur der Ersatz ! (?) Bandito Mitglieder stellen sich vor 7 09.01.2005 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
