Alt 11.04.2018, 19:03   #1
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Standard Ölverlust M62B44TÜ
Derzeit ärgert mich massiver Ölverlust auf der linken Seite des Motors. Nachdem Stirndeckel und Ventildeckel gemacht wurden und (nachweislich) dicht sind; was bleibt noch? Meiner Meinung nach O-Ringe zwischen Block und Lager sowie am Motorlager 2 O-Ringe zum Filter.
Frage: Komme ich von unten an den Lagerbock und kann diesen zwecks Abdichtung entfernen wenn ich den Motor anhebe.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2018, 21:59   #2
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Eventuell ZKD?
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2018, 22:17   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Sicher, dass die VDD dicht sind?
Gruß Achim
Alt 11.04.2018, 22:30   #4
Vassago
Höllenfürst
Was denkst du, wenn da steht: "nachweislich dicht" ? Das sie nicht dicht sind?
Alt 11.04.2018, 23:16   #5
Topas
Gaspartikeloxidator
Zitat von Vassago Beitrag anzeigen
Eventuell ZKD?
hmm (denk) massiver Ölverlust = ist das möglich/wahrscheinlich wenn ansonsten die ZKD unauffällig ist. Der Motor muß bei mir ab und zu 'mal arbeiten (es wird 100% Leistung abgefordert). Wäre da nicht Kühlwasser eher auffällig (ist aber dicht)
Alt 11.04.2018, 23:24   #6
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich nehme an links heißt fahrerseite? Wenn man den Motor mal richtig sauber macht sieht man doch eigentlich wunderbar wo er sifft.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2018, 01:01   #7
Topas
Gaspartikeloxidator
ähem, Setzen ! sechs. Fragestellung nicht verstanden.
Ich schrieb: Massiver Ölverlust d.h. inzwischen hat das Öl die linke(,Fahrerseite weil Linkslenker) Seite sauber, Schläuche erweicht, usw. NEIN, da sieht man nichts , auch nicht mit Taschenlampe und Knickspiegel. Daher bitte, zurück zur Fragestellung (Posting 1)
erweitert noch um -bei entferntem Vorderachsträger-.
Geändert von Topas (12.04.2018 um 01:12 Uhr).
Alt 12.04.2018, 06:39   #8
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Ok,hattest die falsche seite...aber mit dem saubermachen alles richtig angefordert..
TE,haste saubergemacht? Haste? Merke,wenn öl läuft,säubern,dann geht (meist) die ölquelle auf
Alt 12.04.2018, 11:44   #9
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Sprichst Du von MOTORöl? Oder kann das auch ATF/Hydraulikflüssigkeit (Servolenkung) sein?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vorderer Dichtring Kurbelwelle M62B44TÜ Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 18 05.02.2015 20:20
Motorraum: Vanos defekt? (M62B44TÜ) OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 10 26.07.2012 20:07
Lenkung: Ölverlust Raffa388 BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2012 03:08
Motorraum: Kaltstartprobleme mit Zündaussetzern beim M62B44TÜ Rakete BMW 7er, Modell E38 5 01.09.2011 07:37
Motorraum: M62B44TÜ Vanos/Steuerzeiten einstellen DavidBaumann BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2011 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
