Alt 10.04.2018, 06:09   #1
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
Standard Wasserrohr beim Wasserpumpen Tausch rausgezogen
Hallo Leute, bei Ausbau der Wasserpumpe an meinem 740i von 2001 habe ich gedacht die Pumpe auch ohne Hilfe rauszukriegen. Es war grade keine zusätzliche Hand in der nähe.... Und Zack flutsch ist das dünne Rohr welches nach hinten läuft hinten rausgerutscht.
Jetzt die Frage an euch : muss die Ansaugbrücke zwingend runter um das Rohr wieder einzufädeln oder geht es auch so? Und falls ich das Rohr wieder reinbekomme wie stehen die Chancen dass es dicht ist?
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 07:18   #2
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Pauschal kann man das nicht sagen. Man kann Glück haben oder auch Pech.
Entweder versuchst Du es erst einmal mit Einfädeln, ohne die Brücke abzunehmen. Sollten sich dann Undichtigkeiten zeigen, dann Brücke runter und gleich alle Dichtungen neu machen, da es dort mit dem Alter gerne mal zu Undichtdigkeiten kommt.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 07:28   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Das ist mir auch schon passiert
Das Rohr Ende mit Kühlerfrostschutz anfeuchten und wieder vorsichtig, drehend mit leichten Druck einführen !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 07:31   #4
740iA Individ
Klingt wie eine Anleitung für eine osmanische Hochzeitnacht.
Srry für OT.
Alt 10.04.2018, 07:58   #5
BaMoWe
Vielen Dank für die Tips...... Dann werde ich zunächst mal versuchen das Loch zu finden und anschließend versuchen, dass Rohr vorsichtig einzuführen
Alt 10.04.2018, 08:53   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das Problem ist nicht, das Loch zu finden und das Rohr wieder zu installieren,
sondern ob es mit dem alten O-Ring auch wieder dicht wird.
Nur den Kühlmittelsammler ausbauen,
Dichtflächen reinigen/neue O-Ringe wäre auch noch möglich.
M f G
Alt 10.04.2018, 09:39   #7
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Als das gleiche mir passiert war, hab ich eine dünne Stange IRGENDWAS durch das Rohr hindurch gesteckt und konnte so schneller/besser das LOCH dort hinten finden und somit fixieren. In Verbindung mit einem Gleitmittel IRGENDWAS auf dem Rohr war es denn nur noch eine Sekundensache und das Röhrchen saß wieder. Und es war dann auch dicht.
Überlegung: Was so einfach 'rausging(Reibung) geht auch wieder schadlos hinein.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölverlust am Motor nach Wasserrohr-Tausch beemer745i BMW 7er, Modell E65/E66 17 29.03.2013 12:49
Motorraum: Wasserpumpen Sind die vom M52 gleich (schadhaft) wie beim M50? Salvador Dali BMW 7er, Modell E38 3 23.06.2008 16:04
motorhalterung tausch beim 740d ChubbyChucker BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2008 19:14
Motorraum: Wasserpumpen schaden??? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 76 08.07.2004 06:07
Steuerketten tausch beim 750i V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2003 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
