17.02.2018, 11:50
Fahrzeug: BMW 740il
Fahrertür geht nicht auf zv öffnet aber
Hallo liebe Leute, vor ab weg ja ich habe die such Funktion vorher benutzt.
Ich habe gestern einen schönen 740il abgeholt leider geht fie Fahrertür nicht auf innen wie aussen nicht. Jetzt hab ichbwie einmal beschrieben worde fie hintere tür abgebaut und durch das loch den Türhebel abgebaut so nun hab ich versucht an den bowtenzug zu ziehen und nichts tut sich. Die Türpappe wollte Ich nicht so abbauen weil ich keine lust habe die zu beschädigen. Gibt es irgendeine möglichkeit da was zu machen ohne etwas Groß zu beschädigen. Vielen dank
Mfg
17.02.2018, 14:06
† 05.12.2021
Wird eingefroren sein
17.02.2018, 14:42
um was gehts jetzt genau?
Mit Schlüsseldrehen hast schon versucht nehme ich an.
Ist der Türpin denn unten?
Gibt es an der Fahrertür nicht die mechanische Notöffnung, für den stromlosen Fall, also wie wenn die Batterie völlig flach wäre? Oder war das nur bei E32? Da ging es auf jeden Fall.
Irgendwie Griffhebel hochziehen und dann Schlüsseldrehen und mit gedrehtem Schlüssel loslassen?
Das wäre natürlich am bequemsten, wenn die Tür dann auf ist, muss die Pappe runter zum Weiterschauen.
Der mit dem durchs Loch den Aussengriff abmachen ist nur für den geübten eine Option. Entriegeln und ziehen, das ist richtig schwierig und ein Blindflug.
Abgesehen davon bringt es meine ich nix, ausser dass der Griff weg ist.
Geändert von gasi (17.02.2018 um 14:58 Uhr).
17.02.2018, 14:44
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Ich weiß ja nicht, wo du wohnst @mystica, aber in Berlin sind tagsüber keine Minusgrade und das schon seit Tagen.
Entsperrt sich denn überhaupt die Tür mit der FB? Mal mit dem Schlüssel versucht, das Schloß so aufzuschließen?
17.02.2018, 15:48
Ich tippe auch darauf, daß im Türschloss etwas ausgehakt/abgebrochen ist.
Das hieße, Türpappe abbekommen um Türschloß zu tauschen.
Sapienti sat.
17.02.2018, 15:53
Es reicht wenn man die obere Kante abbekommt und die Türpappe etwas nach innen biegt.
Frag mal @bastianM3 - der kann das und hat es mal bei einem unserer E38 gemacht
17.02.2018, 17:10
Fahrzeug: BMW 740il
Also der bowtenzug ist komplett raus jetzt hab ich mir ne lange gewinde Stange zu recht gebogen und versucht damit das stück hoch zu drücken eo der bowtenzug unten eingehackt ist. Aber dedüm es bewegt sich kein Stück obwohl das ja eigentlich relative einfach gehen sollte. So das schloss dreht sich die Scheiben gehen runter der türpon geht hoch alles normal. Ich bin Kurz Davor die tür mit der flexnzu bearbeiten und ne neue einzubauen.
17.02.2018, 18:00
† 05.12.2021
Brauchst ja nur schauen, kein Geheimnis! Außerdem schrieb er er hätte den Wagen geholt, jedenfalls soweit man das entschlüsseln konnte, hätte also schon seit vielen Tagen im Frost stehen können.
Schöne Grüße
Horst
