Alt 09.01.2018, 09:39   #1
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Standard Zündspule testen
gibt es eine Methode ohne Osziloskop um die Zündspule zu testen? Ich vermute das eine Zündspule defekt ist, kann das aber nicht weiter eingrenzen.
Einfach die Zündspulen stecker zu entfernen finde ich nicht so die brillante idee, vlt gibt es ja noch bessere.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2018, 09:46   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wenn du direkt eine fehlermeldung im speicher hast, spule auf anderen zylinder drauf und gucken ob der fehler von z.b. zylinder 1 auf 2 wandert.
Alt 09.01.2018, 09:47   #3
Malcolm
ne ist nix im FS
Alt 09.01.2018, 10:20   #4
memyselfundich
also meine defekten zündspulen hatten konkret aussetzer zur folge. Was hast du für probleme, und was hast schon getestet, bzw. gewechselt?
Alt 09.01.2018, 10:28   #5
Malcolm
gefühlt läuft er nur auf 7 Zylindern. Zündkerzen wurden schon getauscht. EV wurden auch schon gereinigt.
Im Gasbetrieb ist das Fehlerbild meiner Meinung auch vorhanden daher klammere ich die EV aus.
Mein nächster Punkt sind nun die Zündspulen.
Alt 09.01.2018, 10:42   #6
memyselfundich
wenn ein zylinder aussetzt, das merkst du richtig deutlich im leerlauf. das ist nicht nur ein leichtes vibrieren, da wackeln die köpfe der mitfahrer.
Falschluft hast schon ausgeschlossen? Kaputte KGE verursacht auch gerne unrunden lauf. kaputte dichtungen an den EV´s auch gerne mal.
und die Einspritz Ventile würde ich nicht ausschliessen - die sind auch im gasbetrieb mit durch geschliffen und fehlen in der Benzin EV´s schlagen sich in den Gasbetrieb durch. Ich hab da mal monate lang nach einem fehler gesucht. Aber bei mir stand im FS auch EV Zylinder 2. und hab alles getauscht, weil benzin ventil kanns ja nicht sein.. puste kuchen.
Zündspule ziro13 BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.03.2015 14:08
Prüfzündkerze herstellen? Zündspule testen Erich BMW 7er, allgemein 2 12.09.2011 17:17
Zündspule Strohmayr BMW 7er, Modell E38 7 19.06.2010 07:51
Motorraum: Zündspule veegee730i BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2010 19:20
Zündspule (leihweise, zum Testen) im Raum BO VollNormal Suche... 0 13.06.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
