Alt 13.12.2017, 23:56   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard 750i FL jault/kratzt drehzahlabhängig
Habe bei meinem 750i FL ein ziemlich deutliches jaul-bzw.kratzgeräusch.Man hörts im Innenraum,aber draussen noch deutlicher.
Hört sich metallisch an,als ob man mit der Flex am Metall arbeitet,nur tick tiefer der Ton.
Das ist schon der 3. 750i bei mir mit genau demselben Geräusch,und ich weis nicht woran es liegt. Getriebe schaltet butterweich.
Bei dem andern 750i FL von mir hatten wir die riemen ab und das Geräusch war immer noch da.
Kennt jemand das Problem?Ist es wirklich immer das Getriebe bzw.der Wandler?Kann ja nicht sein das so viele fuffis ein Getriebeschaden habenMeine Trefferquote liegt diesbzgl.bei 3 von 4 in etwa.
Ich werde morgen mal versuchen ein Soundfile zu machen.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 00:56   #2
SirWinston
Fahrzeug: E38 750i
Hab ich aber nur wenn er morgens ganz kalt ist.
SirWinston ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 08:44   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
scheint beim 750i ein Problem zu sein, den Getriebölstand wirklich voll zu bekommen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...9&postcount=24
Nur wenn das gewährleistet ist, sollte man an eigentliche Defekte weiter denken.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2017, 19:17   #4
Gaser
Gute Idee,den Ölstand werd ich morgen gleich mal prüfen.Es sind wie in dem Link genau diese "Schleifgeräusche".
Ich werde berichten.
Alt 14.12.2017, 19:27   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja wird der Ölstand sein.
Oder wurde mal ein Ölwechsel mit Zubehörfilter gemacht ?
Mußte schon 2x den Zubehörfilter gegen einen originalen tauschen, da das Kratzgeräusch selbst mit Öl Auffüllen nicht verschwand.
Alt 21.12.2017, 19:54   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eigentlich nicht.
Ich befülle die Getriebe bis max. 37-40°C, nicht bis 50°C.
Der letzte hatte ca. 1,5 Liter zu wenig drin.
Da ich die Altölmenge IMMER messe, weiß ich hinterher,
wieviel Liter gefehlt haben, und warum das Getriebe zicken macht.
M f G
Alt 14.12.2017, 20:25   #7
HH750i
Fahrzeug: E38-750 (95), W126 300SE, barchetta, Kadett b 1.2S
Hier ebenso wenn er richtig kalt ist.
HH750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2017, 16:39   #8
Riesenzwerg
Benutzerbild von Riesenzwerg
Fahrzeug: E38-750iL (07.00)
Hier das Gleiche. Mal schauen was der Getriebeölstand sagt.
Mich hat es verwundert, da ich im Sommer erst einen Getriebeölwechsel beim ZF Service machen lassen habe.
Riesenzwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung verhält sich drehzahlabhängig stefanx00 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2010 16:41
Heizung/Klima: Heizlüfter kratzt DAD BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.12.2009 13:41
Innenraum: Automatikpfeifen drehzahlabhängig- wie kann man es beseitigen? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 30.10.2007 22:06
Lenkung kratzt StephanD. BMW 7er, Modell E32 2 26.03.2003 07:36
Klimaautomatik - Geräusch drehzahlabhängig subway47 BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2002 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
