Alt 12.12.2017, 11:58   #1
Hotte32
Hotte32
Benutzerbild von Hotte32
Fahrzeug: E32-740i
Standard 728 unter Last keine Leistung
728 hat unter Last keine Leistung. Kats wurden getauscht ,Entlüftungsmembran auch ,sowie Benzindruckregler. Kerzen sehen gut aus,Zündspulen meiner Meinung nach auch in Ordnung. Fehlerspeicher ausgelesen-eine Lamdasonde nicht in Ordnung und Nockenwellensensor Einlass Fehler. Beises gewechselt. Motor springt gut an,läuft im Stand recht gut,könnte aber besser sein,nimmt gut Gas an und dreht sauber hoch.Auf sen ersten Metern hat mann das Gefühl das er gut läuft aber dann hat er keine Leistung mehr,dreht nur unwillig und sehr langsam hoch. Wenn er dann mal auf über 2000Umin kommt und ich dann Vollgas gebe dauert es ewig bis er richtig Gas annimmt und dann rennt er los.
Hotte32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2017, 23:12   #2
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Bei meinem e30 war ein -kaum sichtbarer- Riß im Faltenbalg zur Drosselklappe.
Viel Gas bei wenig Drehzahl- Motor dreht sich weg und Riß klafft auf, dadurch Falschluft und keine Leistung.
Viel Glück noch bei der Suche
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2017, 08:13   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... und im schlimmsten Fall ist "einfach nur" der Kat dicht... dann geht nix mit Leistung wegen zu hohem Rückstau
Lambdasonde nochmal raus und durch das Loch mit einer Endoskopkamera rein schauen... wenn da kein sauberes Wabenmuster sichtbar wird = Austausch
Alt 18.12.2017, 11:23   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Der TE hat doch geschrieben, dass die Kats bereits erneuert wurden.
Also wenn sich das Problem nicht erst danach eingestellt hat, würde ich hier nicht die Ursache vermuten.
Alt 18.12.2017, 11:35   #5
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Ist völlig normal. Der 728 hatte nie Leistung und wird nie haben
Sorry für die leere Antwort - konnte nicht zurückhalten
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2017, 12:40   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was für ein "728", Bj. - Motortyp ???
M f G
Keine Leistung harjim02 BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.07.2016 07:36
Motorraum: Keine Leistung unter 2.000 Touren herby135 BMW 7er, Modell E38 0 06.06.2015 20:41
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
Frage wenig leistung unter 2000 U/min celle88 BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2009 17:11
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
