Alt 18.11.2017, 19:32   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Radlager hinten tauschen
ich möchte meine hinteren Radlager tauschen. Eigentlich sollte das ja kein Problem darstellen. Jetzt lese ich im TIS, dass man zum Herausdrücken und Einziehen der Antriebswellen ein Spezialwerkzeug braucht. Ist das wirklich notwendig? Auch den Auspuff möchte ich dranlassen.
Ich dachte mir wenn ich die Achse am Differential abschraube kann man die irgendwie rausfummeln.
Beim Polo habe ich das erst gemacht da gings problemlos. (natürlich vorne)
Die 2. Hürde ist das Auspressen und Einziehen der Lager. Das möchte ich mit einer Spindel machen.
Hat das jemand schon mal gemacht?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2017, 19:47   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Für die Antriebswellen braucht man kein Spezialwerkzeug, Stück Holz und Hammer langen zum Rauskloppen.
Beim Einbau aber nicht hinten auf den Blechdeckel hauen, dann wird der undicht.
Um die Nabe rauszuziehen braucht man unbedingt eine großen Gleithammer und für das Lager halt ein Lager Aus- und Einziehwerkzeug.
Die Ankerbleche würd ich auch gleich tauschen, denn Du möchtest diese Arbeit garantiert nicht noch einmal machen
Alt 18.11.2017, 20:05   #3
W6_Worker
Das wollte ich hören
die Ankerbleche gleich neu machen ist ne gute Idee.
Statt des Gleithammers wollte ich lange Gewindebolzen durch die Radnabe gegen den Radträger schrauben. Die liegen bei dem Abziehset welches ich mal gekauft hatte bei.
Alt 18.11.2017, 20:19   #4
Olitschka
Ich bin mir nicht sicher ob das klappen wird.
Das Ding sitzt da richtig fest drin.
Es wird wohl auch an Auflagepunkten für die Schrauben mangeln schätze ich.
Alt 18.11.2017, 20:46   #5
W6_Worker
Ich versuche es einfach. Beim Polo hats prima geklappt.
Werde berichten...
Alt 18.11.2017, 20:52   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Den Unterschied zwischen Polo und BMW wirst Du beim ziehen der Lager einwandfrei erkennen,
der ist nämlich der, der Polo ist kein BMW.
Mach Dich auf das schlimmste gefasst.
M f G
Radlager hinten --750il-- BMW 7er, Modell E32 18 19.07.2017 18:17
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen! der Sash BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2016 21:34
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen arlington BMW 7er, Modell E38 15 26.08.2014 17:29
Fahrwerk: Radlager hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2006 19:15
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
