Alt 05.10.2017, 22:27   #1
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Standard M62TU unruhig
Moin,
Habe folgende fehlermeldung in einem m62tu kann mir
Vielleicht einer sagen woran das liegen kann?
Fehlerspeicher von der DME und vom getriebe sind leer
Außer wenn ich denn soll/ist werte check mache kommt dieser Fehler.
Dateityp: jpg 20171004_150337-1008x490.jpg (67,3 KB, 64x aufgerufen)
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 01:24   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Gibt es irgendwelche Informationen wie diese Werte dieses Programms zu interpretieren sind? So ins Blaue geschossen würde ich bei falschen Werten im Bereich der Gemischadaption beim V8 erstmal nach Falschluft suchen. Wenn du die Lambdawerte irgendwie live auslesen kannst, dann tu das und sprüh im Motorraum mit Bremsenreiniger rum.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 11:24   #3
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
ich würde sagen, der Motor magert ab: Die Öffnunszeiten der Ventile und damit Einspritzzeiten sind um ca. 1/2 ms kürzer, als die Sollwerte. Dann würde ich erstmal nicht nach Falschluft suchen, weil er ja nicht zu fett und nicht zu mager läuft, sondern in Richtung hängender ESV, zugesetzter Kats usw.
Hat der Wagen eine Gasanlage?
Und wenn Du DIS zur Verfügung hast, hast Du doch sicher auch INPA: Mach mal ein Foto von den Lambdaadaptionen (am besten: kalt & warm).
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 13:26   #4
cubehacker
Muruk
Hi Simon,
Wagen hat Keine gasanlage ESV sind generalüberholte
drin,kats wurden abgeklopft kein klappern.
Sicher das es keine falschluft sein kann? werde heute abend mal bilder von denn Lambdaadaptionen in in*a hochladen.
Alt 07.10.2017, 23:07   #5
simpadic
Zitat von cubehacker Beitrag anzeigen
Hi Simon,
Naja, was heißt sicher...?!
Wenn - und ich betone wenn, denn ich schaue mir sowas i.d.R. nicht via DIS an und kenne auch den Soll-Ist-Abgleich nicht - ich die Werte richtig interpretiere, hast Du kürzere Einspritzzeiten. Da steht ja
"folgende Werte waren (...) nicht im Sollwertbereich: Additive Gemischadaption: -0.4ms"
Also interpretiere ich: Ist "Ist" um 0.4 kleiner, als "Soll".
Und wenn da als Einheit "ms" angegeben ist, fallen mir nur die ESV-Zeiten ein.
Wenn das bis dahin so richtig ist, spritzt der kürzer ein, als er sollte.
Und wenn er das tut, magert er ab. Würde er Falschluft ziehen, bräuchte er im "Ist" mehr Sprit als im "Soll" (weil der LMM ja weniger Luft misst, als tatsächlich ankommt) und dann würde er anfetten. Dann hättest Du also eine potive Abweichung der ESV-Steuerzeiten.
Genauso lassen sich die additiven Werte, die INPA anzeigt interpretieren, nur dass dort keine Einheit angegeben ist, weil es sich dabei um dimensionslose Korrekturwerte handelt.
Wenn Du diese hast, zeig sie mal hier als Vergleich bzw. Gegenprobe zu meiner Hypothese - ich mache das, wie gesagt, nicht mit DIS.
Und weiter: Wenn ESV und Kats mal vorläufig ausgeschlossen werden, müsste man also weiter darüber nachdenken, was zu einer zu fetten Verbrennung führen kann. Mir fiele da noch ein defekter BDR ein, so dass der Benzindruck an den ESV zu hoch ist und die DME durch kürzere Öffnungezeiten versucht gegenzuregeln.
Simon
E38-Teile: Thermostat M62TU Lothar Biete... 0 02.12.2016 09:44
E38-Teile: M62TU Ventildeckelschrauben LieblingsAlex Biete... 0 24.04.2016 15:18
E38-Auto: DME 7.2 - M62TU - 735i ('98) Coastcruiser Suche... 3 24.01.2014 10:41
M62TU Nockenwellenwerkzeug Hamann740 BMW 7er, Modell E38 4 09.12.2010 19:30
M62TU im E39 - Ähnlichkeiten zum E38?! k27 BMW 7er, Modell E38 17 09.06.2010 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
