Alt 24.09.2017, 17:46   #1
rottiderweiler
Benutzerbild von rottiderweiler
Fahrzeug: E38 730i bj94
Standard Motor läuft schlecht 730i e38
Hallo, habe hier noch meinen E38 730i mit dem m60b30 Motor.
Bekommen als nicht fahrbereit nach langer Standzeit. Sprang sehr bescheiden an, kalt fast
kein Leerlauf, dann naja. Erst mal Standardprogramm, Kerzen raus, 8 definitiv intakte Zündspulen verbaut, div. Unterdruckleitungen erneuert, Membrane für Kurbelgehäuse
Entlüftung neu, LMM, Drosselklappe und andere Kleinteile erneuert. Kat Sichtprüfung, sehen gut aus, Steuerzeiten, bzw. Steuerkette in Ordnung, Einstellung i..O.
Lambdasonden beide neu (Bosch).
Jetzt springt er ordentlich an, läuft aber Recht unruhig im Stand. Nimmt im Stand
gut Gas an, beim fahren aber sehr schleppend. Über 4.000U/min. wird es besser
beim fahren, aber auch dann nicht rund. Falschluft Ansaugbrücke nicht feststellbar.
Was mich aber stutzig macht, wenn der Öleinfülldeckel leicht angehoben wird, wird er regelrecht angesaugt. Hat auch keinen Einfluss auf den Motorlauf. Ändert sich absolut nicht.Einziger Fehler Lambdasonde Regelung. Motor qualmt nicht, riecht nicht nach Öl,
Zündkerzen sind trocken, schwimmen nicht im Öl. Vom Gefühl eher ein E-Problem.
Aber der Motor ist ja für Falschluft bekannt. Stecker LMM runter/rauf nimmt die Elektrik aber mit einer Drehzahlschwankungen an. Wie prüfe ich am sichersten Ansaugbrücke und
da gesamte Kurbelgehäuseentlüftungssystem? Bin für Denkanstöße Dritter immer dankbar....
OderVerkauf?!
rottiderweiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2017, 18:47   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
bremsenreiniger .?
absprühen ..um eine Gemischänderung hervorzurufen - wenn es doch eine Nebenluftlücke gibt
..und kann man die Entlüftungsmembran falsch montieren, in der Art die eine permanente Absaugung von Kurbeldämpfen in den Brennraum erzeugt und so die Angasregelung zur Verzweiflung bringt ?
habe bisher nicht genug Probleme an meinem alten Knochen behoben - also alles nur Mutmaßungen
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2017, 18:56   #3
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
was passiert, wenn du bei laufendem Motor den Ölmessstab rausziehst? Geht der Motor aus?
Klingt für mich vieles nach KGE. Was sagt denn der Fehlerspeicher?
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2017, 19:17   #4
rottiderweiler
Wie beim Öldeckel anheben oder Absprühen mit Bremenreiniger,
absolut keine Verànderung. Läuft einfach besch....
Warm geringfügig besser.
Fehlerspeicher nur Lambdasonde.....
Geändert von rottiderweiler (24.09.2017 um 19:24 Uhr).
Alt 24.09.2017, 19:44   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was passiert denn, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist,
der Stecker vom LMM abgesteckt wird und der Motor gestartet wird,
läuft der Motor dann im Leerlauf ???
M f G
Alt 24.09.2017, 20:05   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd mir noch mal die KGE vornehmen.
Wenn der Öldeckel zu doll angesaugt wird, dann scheint sie ja nicht zu schließen.
Motor läuft schlecht Felix86 BMW 7er, Modell E38 13 15.11.2016 07:54
730i M60 läuft schlecht und zu hoher Verbrauch Boern-HH BMW 7er, Modell E38 33 11.01.2011 10:38
Motorraum: Motor läuft auf einmal schlecht psychofries BMW 7er, Modell E32 26 05.04.2010 20:37
Motorraum: Motor läuft schlecht Robi 750iL BMW 7er, Modell E32 29 11.07.2009 09:25
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
