Alt 22.08.2017, 07:03   #1
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Standard Fahrwerksteile demontieren. Wie ?
Guten Morgen,
bin gerade dabei die vorderen Fahrwerksteile zu wechseln. Die Muttern gingen auf nachdem ich im Forum den Tipp bekommen hatte einen Wagenheber unter die Teile zu stellen (damit sich der Kugelkopf nicht mitdreht).
Jetzt hab ich das Problem dass eines der Teile überhaupt nicht rauswill, nämlich das größere geschwungene Teil (Stabistange?). Bei dem anderen daneben konnte man das Brecheisen zwischen Stoßdämpfer und der Schraube des Teiles anbringen und es heraushebeln aber bei diesem komm ich nicht weiter. Die Mutter ist zwar weg aber irgendwie will das Teil nicht.
Probiert hab ich ein U-förmiges Keilstück dazwischen zu hämmern und es dann mit einer Eisenstange als Hebel rauszuhebeln - bisher ohne Erfolg. Ein normaler Abzieher passt dort nicht.
Gibt es einen speziellen Abzieher?
Bringt evtl. Kältespray etwas?
Hat jemand einen Tipp?
Gruß und Danke schonmal
Stefan
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2017, 15:47   #2
jk317
Fahrzeug: Keins
ja, dafür brauchst du einen Kugelkopfausdrücker. Such in eBay einfach mal danach.
Und komm nicht auf die Idee mit nem Hammer den Kugelkopf rausschlagen zu wollen, da kann der Achsschenkel brechen!
Jan
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2017, 06:07   #3
Lanterfant
Danke, das werde ich mal probieren.
Evtl. funktioniert das Teil ja auch für die vertikalen Stabistangen denn der Inbus dreht da immer durch - weiß evtl. jemand ob es irgendein Zwischenmass ist? Evtl. 5.5? Denn entweder ist der Inbus verschlissen oder eben so ein komisches Zwischenmass....
Stefan
Alt 23.08.2017, 06:51   #4
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Zitat von Lanterfant Beitrag anzeigen
...für die vertikalen Stabistangen denn der Inbus dreht da immer durch....
Mit Stabistangen meinst du die Koppelstangen die unten am Stabilisator und oben am Stoßdämpfer fest sind ?
Wenn ja, seit wann braucht man da einen Inbus ? Ist doch nur eine Mutter die abgeschraubt wird und an der Koppelstange selber kann man Kontern damit das Gelenk nicht durchdreht.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2017, 08:56   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
An der Koppelstange ist oben und unten jeweils ein 2-Kant gefräst, so dass man einen 10er oder 11er Gabelschlüssel zum Gegenhalten ansetzen kann. Im schlimmsten Fall nimmt man schnell eine Flex und haut die Mutter weg Koppelstangen macht man doch eh neu...
Alt 23.08.2017, 09:35   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte das Problem auch mit den Stabis. Habs dann mit einem Dremel behoben. Kleine Trennscheibe rauf und Gewinde zwischen Stabi und Mutter abgeschnitten. Geht auch mit einer kleinen Flex mit dünner Trennscheibe.
Und wenn Querlenker, Spursangenkopf etc nicht aus der Führung rutschen, brauchst Du folgendes:
Gruß Achim
Innenraum: Fußraumverkleidung demontieren. Wie? BMW2010 BMW 7er, Modell E65/E66 0 31.08.2015 10:16
Innenraum: Türverkleidung demontieren. Wie? benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 41 12.07.2015 15:37
Dachleiste demontieren. Wie ? BMW e65 Driver BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.09.2013 10:46
Karosserie: Wie Beifahrerspiegel demontieren? bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.05.2009 17:25
Telefonantenne wie demontieren??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 9 17.12.2007 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
