Alt 17.08.2017, 14:33   #1
Emma740i
Fahrzeug: E38-740i (07.94)
Standard Fahrwerksfedern hinten
Moin,
bei meinem 740er ist die Feder hinten gebrochen. Jetzt wollte ich mir die Ersatzteile bestellen, allerdings weiß ich nicht ob ich die verstärkten oder normalen Federn verbaut habe.
Das Fahrzeug hat eine AHK.
Kann man erkennen ob man verstärkte Federn verbaut hat?
Emma740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2017, 14:38   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du ne AHK hast, egal ob Nachgerüstet oder Sonderausstattung-> jetzt auf jedenfall die für AHK einbauen. Und immer paarweise!! tauschen.
Alt 17.08.2017, 14:41   #3
Emma740i
Kommt der Wagen den sichtlich höher oder ist die Federkraft einfach nur stärker aber dafür die Feder etwas kürzer? Also für die AHK die verstärkten?
Alt 17.08.2017, 15:56   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum sollte der Wagen höher kommen?? Die Feder ist nur Stärker/kräftiger ausgelegt. Länge/Höhe müsste an sich gleich sein wie Serie.
Alt 17.08.2017, 16:09   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Im ETK gibt es eine Federtabelle. Da werden die Federn nicht nur nach AHK sondern auch nach SA-Liste unterschieden, soweit ich mich erinnere. Teilesuche->Spezifische->Federtabelle.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.08.2017, 17:03   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auch dies ist korrekt, hat allerdings meines Wissens nach nachher kein Einfluss mehr, da die AHK-Feder die stärkste Serienfeder ist.
Alt 17.08.2017, 19:52   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Meines Wissenstandes nach ist die Federtabelle lediglich für die vorderen Federn (verschiedene Motoren und Ausstattung)... hinten wurden nur normale und verstärkte (mit AHK) verbaut.
Alt 17.08.2017, 21:06   #8
Marv740i
Die Federtabelle gibt es auch für hinten. Man kann sich jegliche Ausstattung zusammenklicken und auch "Sonstige SA +100kg", für Leute mit LPG-Tank in der Radmulde. ;-)
Marvin
E32-Teile: KAW Fahrwerksfedern 60/40 CaineEsco Biete... 0 09.03.2012 09:52
Fahrwerksfedern hinten MK-Motorsport CarstenE Suche... 5 15.09.2011 21:14
E32-Teile: Fahrwerksfedern e23bernd Suche... 0 14.09.2008 19:40
Fahrwerk: Fahrwerksfedern BMW-E3 BMW 7er, Modell E32 2 30.10.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
