Alt 11.08.2017, 14:48   #1
Ferrero
Fahrzeug: E38 (10.99)
Standard kein strom auf Benzinpumpe, Anlasser dreht, Zündfunke ist da, warum läuft die Benzinpumpe nicht
Hallo 7.com Fangemeinde,
ich bin schon seit langer Zeit hier angemeldet und ein eifriger Leser. Nun brauche ich eure Hilfe.
Mein BMW ist ein e38, Baujahr 10/99 mit M Sportfahrwerk, Shadow Line.
Seit letzter Woche ein größeres Problem mit meinem Auto. Als ich vom Parkplatz wegfahren wollte, Getriebenotprogramm und Motornotprogramm. Wenn das Getriebenotprogramm sich einstellt nach wenigen Minuten Laufzeit, geht die Temperaturanzeige in den roten Bereich. Getriebe macht dann Geräusche wie wenn Öl durch eine Leitung gepresst wird aber Luft mit angesaugt wird. Dann nach abstellen des Motors keine Möglichkeit eines Neustarts. Benzinpumpe bekommt keinen Strom, habe ich schon gegen eine neue gewechselt (alte war ehe ziemlich durch). Anlasser dreht, Zündfunke ist da. Dann die Benzinpumpe überbrückt und Fahrzeug läuft. Bekomme im I**a Fehlermeldungen die alle gelöscht werden können.
+++Fehler 129, CAN Time out DME+++, Fehler 114,Drucksensor Offset+++, 58 Getriebsteuerung CAN Botschaftsfehler+++,82 Drehraten Sensor Leitungsunterbrechung+++, 130 CAN Time Out ASC+++
Das Fahrzeug hat natürlich Batterieprobleme, durch das orgeln, war da kaum was möglich. Auto wurde überbrückt und Batterie aufgeladen. Neue Batterie sollt nächste Woche da sein.
Wenn ich die ASC-Steuerung abbaue, springt der Motor nicht an. Ist sie angeschlossen startet er wenn auch schwer. ASC steht als Fehlerbeschreibung, wenn Motor läuft wird sie innerhalb von Minuten heiß, macht Geräusche als würde etwas verschmoren. Steuerungseinheit habe ich abgenommen. Alle 12 Spulen sind heiß aber verschmort ist nichts. Der Freundliche sagt ASC hat nichts mit dem Startverhalten zu tun, wenn sie ab ist, sollte der Motor anspringen, tut er aber nicht.
Reparaturen, die in letzter Zeit gemacht wurden sind Erneuerung der Stoßdämpfer vorne, natürlich wieder M-Sport. Neue Benzinpumpe und Bremsbeläge vorne. Solange ich den Wagen habe, seit 2005, ist ein Kriechstrom Problem vorhanden. In den ganzen Jahren wurden Insgesamt 4 neue Batterien eingebaut. Niemand findet das Problem!
Ich hoffe es gibt jemanden, der helfen kann.
Schönes Wochenende wünscht Ferrero
Geändert von Ferrero (11.08.2017 um 18:43 Uhr).
Ferrero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor startet nicht :( Rasolg BMW 7er, Modell E38 37 24.02.2015 20:11
Motor startet nicht john peter wan BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2012 15:36
Motorraum: Motor startet nicht s3ns3 BMW 7er, Modell E23 49 21.04.2012 23:27
Motor startet nicht Bender-x BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2011 00:01
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
