Alt 20.07.2017, 21:13   #1
Stardast
Benutzerbild von Stardast
Fahrzeug: BMW E38 750i April 95
Standard Schiebedach Himmel
Ich habe bei Tipps und Tricks schon nachgeschaut wie das Himmelteil des Schiebedachs ausgebaut werden kann. ( 750i April 1995 )
Allerdings ist da eine Beschreibung für jene die ein Glas Schiebedach haben.
Die können dann manuell wie bei einer Schublade den Himmel öffenen.
Beim 95er gibt es das nicht da Metallschiebedach.
Habe gesehen dass das Teil in Die Kasette mit einfährt.
Muss jetzt die Kasette runter oder wie kann ich da ran.
Ich will es neu beziehen lassen deshalb muss es raus.
Geändert von Stardast (20.07.2017 um 21:39 Uhr).
Stardast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2017, 07:11   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der Schiebedachdeckel muß ausgebaut werden und dann bekommt man den Himmelteil nach oben raus.
Anleitung im Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Schiebehebedachdeckel aus- und einbauen.pdf (91,8 KB, 58x aufgerufen)
Alt 22.07.2017, 13:06   #3
Stardast
Lieber Olitschka
Du weisst gar nicht wie sehr du mir geholfen hast Danke
Im Letzten Bild auf Seite 2 sieht man aber erst wo die beiden Schrauben sein sollen die das Dach in den Führungs Schienen hält!
Das sind 20er Torx die mit dem Schraubendreher nicht aufzubekommen sind,
da der Schraubendreher am Schwebehimmel ansteht so dass man diesen nicht umgreifen kann. Zweitens hält sie extrem fest.
Ich hoffe bezüglich eben dieser Schrauben richtig verstanden zu haben, dass diese nur etwas gelöst werden sollen damit das Dach vorne heraus genommen werden kann. Aber nicht wegnehmen.
Alt 22.07.2017, 13:13   #4
Olitschka
Ja die beiden Schrauben muß man nur so weit rausdrehen bis man den Himmel aushaken kann.
Innenraum: Schiebedach-Himmel JimPossible BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2017 11:38
Schiebedach Himmel defekt akay BMW 7er, Modell E38 8 11.06.2014 20:53
E32-Teile: Himmel mit Schiebedach iL! Gaser Suche... 0 08.02.2012 22:36
E32-Teile: Himmel ohne Schiebedach e32timo Suche... 1 17.06.2011 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
