Alt 05.07.2017, 17:44   #1
mannylein
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Standard Lenkungsprobleme
Hallo 7er Freunde, hätte schon seit längerer Zeit Probleme mit der Lenkung. Mal sehr leichtgängig mal sauschwer. Habe jetzt das öl gewechselt und gespült. Kam eine rotbraune Suppe raus. Jetzt habe aber das Problem das sie immer schwergängig ist und bei langsamer kurvenfahrt und schnellen lenkbewegungen es leicht ruckartig geht. Habe alles überprüft, keinerlei Geräusche beim lenken auch die domlager geräuschfrei. Und man sieht bei lenkanschlag wie der druckschlauch sich leicht aufbläht. Also ist Druck vorhanden. Wer kann mir weiterhelfen??
Ganz normale servolenkung.
Danke
Gruss manny
mannylein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2017, 17:49   #2
MuFFe
Wenn soweit alles dicht ist:
Riemen ölig
Riemen nicht mehr richtig gespannt
Pumpe verschlissen
Entlüftet hast du? Ein paar man von Lenkanschlag zu Lenkanschlag und dort ein paar Sekunden halten.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 05.07.2017, 17:53   #3
mannylein
Entlüftet habe ich mehrmals und Riemen rutscht nicht
Alt 05.07.2017, 18:03   #4
MuFFe
Bleiben nur noch Pumpe und Getriebe über, was hat der gute den runter?
Alt 05.07.2017, 18:08   #5
mannylein
Bis heute 226000 km
Alt 05.07.2017, 18:14   #6
MuFFe
Tjo, ich würde jetzt erstmal eine gebrauchte Pumpe einbauen, oder dickeres Öl versuchen (Fahre in meinen z.b. das Automatikgetriebeöl, aber nur weil ich nix anderes da hatte, läuft aber recht gut)
Ist halt ein einfaches System, ist der Antrieb ok und keine Undichtigkeit vorhanden, kann es nur an den beiden Teilen liegen. Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Alt 25.04.2019, 00:01   #7
Lutz Glaesel
Fahrzeug: E38-728i Bj-1997
Standard Servolenkung Ölbehälter
Hallo Freunde, habe heute meinen Ölbehälter für die Servolenkung getauscht, jetzt funktioniert die Lenkung wieder super. Das Sieb im inneren des Ölbehälters ist nach 378000 km irgendwie dicht. Der Behälter kostet rund 20€ und lässt sich gut tauschen. Gruß Lutz
Lutz Glaesel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkungsprobleme,Leerlaufregler bmw-driver BMW 7er, Modell E38 7 17.05.2011 10:29
Lenkung: Lenkungsprobleme ECW-740 BMW 7er, Modell E38 2 04.04.2010 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
