Alt 28.06.2017, 23:27   #1
Tiger01
Fahrzeug: F01 750i
Standard Plötzlich Getriebenotprogramm.
Hallo Leute bin neu in dem Forum.
Und gleich mit einem Problem.
Es handelt sich um ein E38 740i bj 97 laufleistung 340tkm
Mein problem ist das mein Automatik Getrieb aufm Notprogramm läuft seit zwei tagen.
Hatte vor zwei 4 tagen zünd aussetzter gehabt zündspullen wurden gewechselt motor läuft jetzt normal.
Mein Gangwahlhebel war etwas schwer gänig seit geraumer zeit hab mir gedacht wenn schon in der werkstatt lass grad dannach auch gucken.
Die jungs von der werksatt sagten mir das das Seilzug vom Wahlhebel was unten am getriebe rein geht die schraube verrostet war und die das gänig gemacht haben.
Aber seit dem an läuft das ding nur noch im Notprogramm.
Sprich die streptronic auser funktion kein hoch runter schalten der Gänge der läuft nur im 4 gang, ohne zu bremsen kann ich auf P oder N D rauf und runter schalten, wenn rückwärts gang einlege dann gibs so ruck obwohl ich voll auf der bremse stehe.
Und die rückwärts gang leuchten brennen auch nicht obwohl gang eingelegt worden ist.
Fehlerspeicher sagt druckregler 4
Kann mir jemand da irgendwie weiter helfen...??
Tiger01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 03:40   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Vielleicht haben die "Facharbeiter" den Seilzug verstellt, und jetzt passen die Positionen vom Wählhebel nicht mit dem Getriebe übereinstimmen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 14:22   #3
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
... schau mal hier. Erst mal versuchen einzustellen, danach kann man immer noch verzweifeln.
VG
Dateityp: jpg A5S-440Z_Schalthebel.jpg (82,0 KB, 80x aufgerufen)
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 20:24   #4
Tiger01
Fahrzeug: F01 750i
Ok danke für die antworten ich werde den Dicken Morgen zu ZF in Pfunhstadt fahren und werde mal versuchen die mit dem seilzug Einstellung in verbindung zu bringen, ob die mal dannach sofort gucken können wenn nicht solln die mir ne Diagnose erstellen dann sehen wir mal weiter was bei raus kommt.
Alt 29.06.2017, 21:17   #5
Tiger01
Fahrzeug: F01 750i
Muss man nachdem seilzug Einstellung fehlerspeicher löschen??
Oder nimmt er das notprogramm automatisch raus. Wenn die Einstellung korekt sitzt??
Alt 29.06.2017, 23:44   #6
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Das können die dir in Pfungstadt bestimmt sagen.
Ich drück dir mal die Daumen das es nichts Größeres ist.
Geht er denn nach dem starten sofort ins Notprogramm oder erst, wenn du auf D stellst?
Was passiert, wenn du nach dem starten auf R stellst?
Fährt er dann normal rückwärts?
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2017, 08:29   #7
Fuxxx
Testfahrer
Am besten du fährst da wieder hin und die sollen dass einstellen
Alt 30.06.2017, 08:37   #8
Tiger01
Fahrzeug: F01 750i
Ist nicht so einfach hab mich mit den richtig gestritten dewegen.
Laut dennen hätten die alles gemacht.
Was gemacht werden sollte.
Wenn ich nochmals dorthin fahren sollte denk ich das die sache eskaliert von beiden seiten!!!
Ich hab richtigen Hals auf die.
Alt 30.06.2017, 08:59   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Dann geh besser nicht hin.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.06.2017, 09:05   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann setze den schriftlich eine Frist, mit dem Hinweis das bei nicht Erfüllung, die Reparatur in einem anderen Betrieb auf deren Kosten gemacht wird.
Im Zweifelsfall Anwalt fragen und die Rechnung der zweiten Werkstatt ggf vorstrecken.
Ist ja offensichtlich das das Fahrzeug vorher ok war.
Getriebe: Plötzlich Getriebenotprogramm.... FlashGorden BMW 7er, Modell E38 31 13.02.2024 15:46
Motorraum: Plötzlich Ölverlust? Arcticbear BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2014 10:06
Getriebe: Plötzlich Getriebenotprogramm CobraXP BMW 7er, Modell E38 9 01.01.2014 22:33
Elektrik: Plötzlich Startprobleme Zosa BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2012 18:13
Plötzlich Motor und Getriebenotprogramm im 740i Rider BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2009 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
