Alt 12.06.2017, 00:43   #1
tim1006
Fahrzeug: E38-740i (10-94)
Standard Kofferraumdeckel schliesst nicht richtig.
Seitdem ich ein neues Grundmodul an meinen e 38 740i 10/94 verbaut habe Schliest der Kofferraumdeckel nicht mehr richtig.
Der exzenter zieht ihn nicht richtig an sich ran so das er nicht bündig mit den Seitenteilen hinten links und rechts anliegt.
Es sieht aus als wäre der Kofferraumdeckel offen.
Muss vieleicht das Grundmodul diesbezüglich codiert werden.
Lässt sich das Grundmodul überhaupt codieren.
Für eine hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
tim1006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2017, 12:35   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servus
Selbstverständlich kann und sollte das GM auf das Fahrzeug und seine Ausstattung codiert sein. Vielleicht meints, es sei in einem E39 touring verbaut
Am besten gehst mal auf nen Stammtisch in der Nähe, da wist geholfen.
Nebenbei: Wozu bzw. warum hast das GM gewechselt?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (12.06.2017 um 12:48 Uhr).
Alt 12.06.2017, 20:24   #3
tim1006
Hallo gasi;
danke für die schnelle Antwort,
der siebener ist von einen moment auf den anderen nicht mehr angesprungen.
Eine freie Werkstatt hat nach überprüfung sämtlicher Sreuergeräte herausgefunden dass das Grundmodul vom Vorgänger verbastelt und gelöttet war.
Darauf hin wurde das Grundmodul getauscht.
Der Wagen sprang aber immer noch nicht an.
Danach erst hatten die festgestellt dass
die wegfahrsperre nicht in ordnung war und haben somit diese kurzgeschlossen (so als wäre diese praktisch nicht mehr vorhanden) sodas das Fahrzeug wieder angesprungen ist.
Nach der ganzen Odyssee schliesst aufeinmal der Kofferraumdeckel nicht mehr richtig.
Was kostet den so eine codierung bei BMW?
Alt 12.06.2017, 21:11   #4
gasi
Das GM hat mit "anspringen" meines Wissens nix zu tun.
Vergiss das mit Codieren bei BMW. Die sagen gerne, das gehe nicht bzw. mit deren Ausrüstung geht vielleicht wirklich manches nicht, was sonst geht.
Abgesehen davon sind die Preise die da aufgerufen werden jenseits von gut und bös. Frage wird sein, woher kommt das GM? Ist es ein neues gewesen?
Ein zweihundert Euro gehen da locker drauf, wenn es überhaupt geht.
Eben drum, such Dir wen aus dem Forum der das kann.
Am einfachsten eben auf nem Stammtisch, da tummeln sich die Jungs.
Und zu allermindest weisst nachher, wen Du kontaktieren kannst.
Folgen:
1) Das Zeuch funzt wie es soll
2) Schlimmstenfalls gibst was in die Kaffeekasse
3) Du hast nen neuen Freund
Das besondere an der Thematik ist eben, dass man hier im Forum die Sache nicht dikutieren darf, da die nötigen Tools nicht legal sind und auch Hilfestellung zu deren Benutzung schon fast als Beihilfe gilt.
Deshalb nochmals: Stammtisch bzw. Forumstreffen besuchen.
Geändert von gasi (12.06.2017 um 21:23 Uhr).
Alt 12.06.2017, 22:48   #5
tim1006
Hallo Gasi,
vielen Dank für die ausführliche Information.
Das GM habe ich neu von BMW gekauft, war nicht billig.
Ich bin neu hier unterwegs und muss mir erstmals Klarheit verschaffen wie das ganze hier funktioniert, wo ich die Stammtische finde usw., wobei höchstwarscheinlich so ein Stammtisch nicht in den nächsten Tagen sondern erst in einiger Zeit und einige hundert KM Entfernung stattfindet.
Oder besteht die Möglichkeit so ein Stammtisch zeitnah und regional sprich in meinem Fall, Rhein-Main Gebiet, ins Leben zu rufen.
Gruß Tim
Alt 12.06.2017, 23:15   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Suche hier im Forum nach dem User "Interner Link) Fuat" die beiden sind sehr Stammtischaktiv und können dir ganz sicher weiter helfen... denn auch die beiden leben in Kelsterbach Also nix mit 100erten km
Die freie Werkstatt bei der du warst ist anscheinend nicht so optimal für den E38... :( auch hierbei kann dir der Stammtisch sicher besser helfen... eventuell ist da Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Henrik (Nick fällt mir gerade nicht ein) gut weiter helfen, er ist spezialisiert auf ältere BMW's und nicht sooo weit entfernt.
Geändert von PacificDigital (12.06.2017 um 23:28 Uhr).
Alt 13.06.2017, 07:04   #7
gasi
Aua!
Na dann erachte das als Lehrgeld!
Ich habe mindestens 3 GM's rumliegen, die ich für kleinen Taler hergeben würde. Wenn ich das so lese, ich hätts Dir sogar geschenkt.
Für solche Sachen ist das Forum und auch die Rubrik "Suche" echt Gold wert.
Dann kann man das Geld für Sinnvolleres nutzen wie Fahrwerk, Bremsen etc. neu machen.
Gruss Gasi
Schiebedach schliesst nicht richtig. Micha_V8 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2015 20:23
Karosserie: Türe schliesst nicht richtig johnny3 BMW 7er, Modell E38 9 03.06.2012 10:28
Elektrik: Kofferraumdeckel schliesst nicht dfrie00 BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.02.2011 10:03
Karosserie: Tür schliesst nicht richtig der siebener BMW 7er, Modell E23 7 26.10.2009 07:05
Elektrik: Kofferraumdeckel schliesst nicht, Was tun??? Mekked BMW 7er, Modell E38 12 13.07.2006 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
