02.06.2017, 19:27
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Motor startet immer erst beim zweiten Versuch
mein e38 (M62) Startet in den letzten Tagen immer erst mit dem 2. Versuch, egal ob warm oder kalt.
Wenn ich den Komfortstart das erste mal betätige höre ich ein klacken aber sonst passiert nichts weiter.
Das klacken hört sich wie der Magnetschalter des Anlassers an. Spannung bricht auch nicht beim starten zusammen.
Hat wer eine idee wonach ich da am besten schauen kann?
Danke und Grüße Andre
02.06.2017, 20:16
Könnte tatsächlich der Anlasser, bzw, das Magnetventil sein, ist eher selten, aber das Fehlerbild ist typisch.
Ausbauen, reinigen und schmieren, einbauen.
Wenns nicht hilft einen guten gebrauchten Anlasser verbauen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
03.06.2017, 10:41
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Es hört sich so an, als würde das Magnetventil funktionieren (Klacken).
Was nicht funktioniert ist der Anlasser-Motor an sich, da die Spannung ja nicht zusammenbricht.
Kommt man am M62 mit einer Stange an den Anlasser, um auf ihn draufzuklopfen? Beim M52 hilft das, wenn er nicht will.
03.06.2017, 13:16
seit 19.2.19 Nichtraucher
Magnetschalter reinigen oder tauschen dürfte das Problem beseitigen...
Der Magnetschalter schaltet den Strom über eine massive Kontaktbrücke mit Kupferkontakten... eventuell verunreinigt oder eben verschlissen. Sowas bekommt man beim Bosch-Dienst per Bestellung sicherlich und ist bei Fahrzeugen die viel im Kurzstreckenverkehr betrieben wurden ein häufiger Ausfallgrund.
03.06.2017, 13:23
Tut mir leid, da habe ich was verwechselt.
Wie heißt dann das Teil, dass die Anlasserritzelscheibe auf die Schwungscheibe des Motors schiebt?
03.06.2017, 13:48
das ist der kombinierte Einrück- und Schaltmagnet, auch Magnetschalter genannt
Nur mit einem Ventil ist an einem Anlasser nichts vergleichbares zu finden...
