Alt 02.06.2017, 17:16   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Lager Schaltarm einbauen
hat jemand schon mal das Lager Nr. 14 eingebaut? Bekomme es einfach nicht rein. Habe es einfach versucht reinzudrücken aber keine Chance ...
Mit einer Zwing klemme habe ich versucht das ding rein zu bekommen, aber wollte auch nicht. Gibt es da einen Trick?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltung mechanisches Getriebe | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2017, 17:19   #2
MuFFe
Schon mit einfrieren versucht? Kühltruhe u.ä.?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 02.06.2017, 18:57   #3
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Von vorne nach hinten reinschieben. Das muss einfach gehen, sonst ist etwas falsch. Habe ich auch schon gemacht.
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2017, 19:17   #4
grünegurke
okay, habe es versucht von unten rein zu drücken, dann bin ich ja grundsätzlich falsch vorgegangen ... Im Eisfach lag es jetzt trotzdem. Ein hoch auf das Forum!
Danke
Alt 02.06.2017, 19:28   #5
grünegurke
Reinschieben geht definitiv nicht, der Schlitz ist ja nicht durchgehend
Alt 02.06.2017, 19:34   #6
grünegurke
Habs, erklärung folgt später, jetzt Motor rein ...
EDIT:
Hab es einfach um 180grad gedreht und rein. Hab das Bild im TIS falsch interpretiert oder es ist einfach falsch.
EInfach von unten nach oben drücken. Geht ganz leicht rein ...
Geändert von grünegurke (02.06.2017 um 22:31 Uhr).
Elektrik: Lager Lichtmaschine harrry BMW 7er, Modell E32 0 05.03.2016 17:24
E38-Teile: Schaltarm für M62B44, manuelles 6Gang-Getriebe Zetti3 Suche... 0 05.07.2014 10:04
E32-Teile: Suche "Lager Schaltarm" dringend Laafer Suche... 0 11.08.2011 10:45
Motorraum: lager tauschen Schiestel BMW 7er, Modell E32 7 10.05.2009 23:05
Lager Vorderradaufhängung??? R1 BMW 7er, Modell E32 6 12.01.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
