19.05.2017, 17:42
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Heckstoßstange im E38 transportieren
Hat schon jemand von euch erfolgreich eine hintere Stoßstange eines E38 in einem E38 transportiert?
Das am besten ohne Beschädigung selbiger.
Eine vordere passt gerade so rein, das weiß ich aus eigener Erfahrung, bekomme ich die hintere auch rein?
19.05.2017, 18:01
Vielleicht geht es wenn man von der Rückbank die Sitzfläche rausnimmt, ist ja nur gesteckt.
Mußt mal an Deiner messen ob es von der Höhe paßt mit der Länge des Seitenteils.
19.05.2017, 18:08
Kennzeichenoutter
nix mehr gesteckt, ist elektrisch
19.05.2017, 18:16
Auch die Sitzfläche
Was kannst denn da verstellen ?
Kenne bis jetzt nur elektrische Rückenlehne.
19.05.2017, 18:29
Beifahrersitz runter, nach hinten und flachlegen. Die Enden der Stoßstange Fußraum Beifahrer und Rückbank hinter Fahrer, hochkannt. Das muß nur noch etwas "gequetscht" werden, also ein bischen Fließ o.ä. unterlegen, sie Stoßstange kann ein bisl. Deformation schon ab.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
20.05.2017, 08:13
Kennzeichenoutter
Also habe Beschlossen, da zu faul die Pralldämpfer abzunehmen, die 6 Schrauben vom Pralldämpfer vor Ort schnell rauszumachen. Und das Dingens hängend da wo es hingehört zu transportieren.
Sind nur 12km, das hält die schon aus. Die Anbauteile und Radhausverkleidung sind schon weg. Also sollte in 5 Minuten vor Ort demontiert sein
20.05.2017, 08:21
um was gehts jetzt genau?
Zitat von MuFFe
Beifahrersitz runter, nach hinten und flachlegen...
Denke auch, dass das im Prinzip gehen würde...
ABER:
Grundsätzlich rate ich jedem ab, den E38 Innenraum als Lieferwagen zu missbrauchen.
Ich selber habe mir beim Transport von Auspuffrohren (neuen), Kotflügeln und Armaturenbrettern, mehrfach unnötgen Reparaturaufwand und Kauf von Teilen aufgehalst.
Sehr ärgerlich - jedesmal wieder
Besser grad montieren, wie der TE ja jetzt will oder eben mit nem Kumpel mit echtem Lieferwagen machen.
20.05.2017, 08:16
Zitat von Olitschka
Auch die Sitzfläche
Ne, die ist immer gleich und fix.
