Alt 06.05.2017, 16:49   #1
squishy744
Fahrzeug: E38 - 740iAL (12/96)
Standard 7er mit EDC und Niveau tiefer legen
Ich hab schon viel rum gesucht, hoffe aber hier auf eine konkrete antwort.
Mein 7er soll nun ein gewindefahrwerk bekommen.
edc hat er , niveau auch.
edc klemmt man nur die stecker am dämpfer ab und verstaut sie schmutzsicher ?
die niveau macht mir etwas mehr sorgen. habe hier gelesen das man sie quasi "brücken" kann ? dann wird das öl weiterhin durch alle leitungen geleitet, nur eben nicht mehr zu den dämpfern ?
gibt es da evtl kaufbare teile für ?
ich benötige außerdem domlager vorn und hinten ( wenn schonmal alles draußen ist ). woher am besten beziehen ?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
squishy744 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2017, 17:47   #2
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Den Sinn eines Gewindefahrwerks in einem E38 mit EDC erschließt sich mir nicht. Mit Eibach Federn und der Anpassung an der HA mittels der Niveau, sieht der Wagen optisch wirklich gut aus und das EDC ist im EDC-S Modus ausreichend hart und der Wagen liegt sehr gut auf der Straße. Vorausgesetzt, die Dämpfer sind noch ok. Wenn nicht, dann für 600,- Euro überholen lassen und sich an dem EDC erfreuen. Meiner Meinung nach ein wirklich gutes Fahrwerk im E38.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2017, 18:04   #3
squishy744
ich glaube defekt sind sie bisher nicht. allerdings zischelt es vorn dauerhaft auch bei kleinsten dämpferaktivitäten.
tieferlegungsfedern fahren sich meist wesentlich schlechter als ein ordentlich aufeinander abgestimmtes fahrwerk.
und das fahrwerk ist 20jahre alt ... für mich kämen nur die 50mm h&r federn in betracht , diese passen wiederum bei niveau nicht.
also, gleich komplett tauschen.
gibt es sonst anregungen, vor allem wegen der passenden lager.
Alt 06.05.2017, 18:15   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ja, die Entwicklungsingenieure von BMW sind nicht komplett doof gewesen - natürlich kann man für eine Rennstrecke etwas besseres konstruieren aber für die Strasse kann man es besser so lassen wie es ist.
Beachten solltest du schon, dass wenn du die Niveauregulierung abklemmst, du eine LWR (ein manuelle bzw. eine automatische falls du Xenon hast) für die Scheinwerfer einbauen müsstest, sofern du wert auf TÜV-Segen bzw. Betriebserlaubnis legst.
Alt 06.05.2017, 18:40   #5
squishy744
7er und rennstrecke passt dabei nicht unbedingt zusammen. soll ja keine hoppelkiste werden.
es soll dahingehend schon offiziell sein. erklärung dazu bitte wegen der LWR. die sensoren an den achsen bleiben ja bestehen?!
E38-Teile: BMW 7er e38 Stoßdämpfer mit EDC und Niveau santa cruz Biete... 0 08.09.2015 22:15
E32 mit EDC-Fahrwerk tiefer legen easy möglich?! Seppe_E32 BMW 7er, Modell E32 8 04.05.2015 16:41
Fahrwerk: 740i mit EDC tiefer legen! tonimontana BMW 7er, Modell E38 75 09.07.2007 15:40
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 10:13
E38 Tiefer legen, funktioniert dann EDC noch? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 21 10.08.2003 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
