Alt 14.04.2017, 09:53   #1
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Standard Schütteln, absterben, nicht anspringen...
der 728 zickt mal wieder herum:
Meistens geht alles ganz normal. Aber manchmal hat er das:
Ich starte in der früh - und alles ist ganz normal. Dann stehe ich nach ein paar km an einer Ampel und der Motor geht einfach aus - aber er springt dann auch meist gleich wieder an.
Dann stelle ich den BMW kurz ab und will ihn wieder starten - das geht dann erst nach 20 Versuchen, so als ob er kein Benzin bekommen würde. Wenn er dann an geht geht er teilweise auch gleich wieder aus. Wenn er dann endlich läuft und ich dann an einer Ampel stehe schüttelt er sich im Stand aber geht nicht aus (aber am Morgen ging er einfach aus, ohne sich davor zu schütteln).
Während er sich geschüttelt hat hab ich von LPG auf Benzin geschalten - es machte überhaupt keinen Unterschied. Da er das gleiche bei zwei verschiedenen Kraftstoffen zeigt kann es also nicht an verstopften Filter usw. liegen.
So etwas ähnliches hatte er schon öfters mal, damals hab ich die Zündkerzen und alle Zündspulen ausgetauscht. Kann es sein dass die wieder kaputt sind oder könnte es eine andere Ursache geben?
Danke für hilfreiche Tipps!
Stefan
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2017, 19:54   #2
Lanterfant
Seit 3 Tagen ist wieder alles ok - aber der Fehler wartet bestimmt wieder auf den unpassendsten Moment um zurückzukehren.
Hatte niemand das gleiche Problem?
Alt 16.04.2017, 20:14   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kurbelwellensensor ist wohl am sterben.
Alt 16.04.2017, 21:04   #4
St.M.B.1988
Benutzerbild von St.M.B.1988
Fahrzeug: 2x 725tds 1996, ACS-L7 1998, L7 2000, E38 750iL 1999, E65 740d, 745d
Ja, klingt sehr nach VANOS. Hatte ich bei einem ehemaligen 2001er 728i auch mal. War dann der Sensor und die VANOS Dichtringe.
St.M.B.1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2017, 21:21   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das ist auch meine Meinung.
Lies mal Fehler aus in der Motorsteuerung.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.04.2017, 08:17   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es kann aber auch am LMM liegen...
Alt 17.04.2017, 13:51   #7
MuFFe
Hatte exakt selbiges, nur das er das auch während der Fahrt gemacht hat (Aussetzer, immer nur paar Sekunden, mal 3 Tage hintereinander, dann wieder 2 Monate nix) Hat mich fast 2 Jahre in den Wahnsinn getrieben.
NWS getauscht, und das gezicke während der Fahrt war weg, der Rest besser.
Bei einer Achsvermessung ist der LMM gestorben, wollte nicht mehr vom Stand runter (Saupeinlich)
LMM gewechselt und Ruhe im Karton
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Motor will nicht anspringen..... heinzralf BMW 7er, Modell E38 24 21.10.2013 09:19
Will nicht mehr Anspringen hitman6675 BMW 7er, Modell E38 9 12.05.2013 19:20
Er will einfach nicht mehr anspringen... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2009 17:36
Er will nicht mehr anspringen. HILFE! termi BMW 7er, Modell E38 10 02.12.2006 08:46
will nicht Anspringen juergen@730i BMW 7er, Modell E32 2 16.12.2005 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
