Alt 14.04.2017, 08:41   #1
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard Kurbelwellen Impulsgeber zum 4. mal defekt
an unserem 9/97er 728i Autom. mit KME-Gasanlage ist in den letzten ca. 3 bis 4 Jahren bei ca. 120000 Km Fahrstrecke, 4 MAL der Kurbelwellen Impulsgeber kaputt gegangen, gefühlt werden die Abstände immer kürzer, daß der Impulsgeber kaputt geht, ich habe mir die Km-Stände aber nicht gemerkt.
Es wurden immer (3) neue Impulsgeber von BMW mit der Teile Nr. 12 14 1 703 277 verwendet.
Ich denke, daß es ein weiteren Def. gibt, der den Impulsgeber immer wieder "zerstört".
Nach dem Löschen des Fehlerspeichers, einmal kurz das Fahrzeug starten und dann wieder auslesen, sind zwei weitere Fehler im Fehlerspeicher.
1. Signal AGS
"Telegrammfehler, oder kein Telegramm" Leitungsunterbrechung, sporadischer Fehler
2. Zusatzwasserpumpe
Kurzschluss gegen Masse, sollte nichts mit dem Impulsgeber zu tun haben, aber nichts ist unmöglich.
Hat jemand schon einmal einen ähnlichen Fehler gehabt, oder kennt den Fehler?????????????
Bitte um schnellstmögliche Ratschläge.
Vielen Dank im Voraus
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2017, 11:16   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Tachostand ist jetzt 120.000km ??
Überprüfe doch mal den Schwingungsdämpfer optisch und mechanisch.
Und dann den Abstand des KWS zum Schwingungsdämpfer an mehreren Stellen.
M f G
Alt 14.04.2017, 12:25   #3
e23bernd
Hallo, der Tachostand ist bei ca. 260000 Km, wir haben den Wagen mit ca. 140000 Km gekauft.
Ich habe mir gerade den letzten "alten" Sensor, den ich noch habe, angesehen, also berührungen sind an dem Sensor nicht die gerinngsten zu erkennen.
Oder wiso fragst du nach dem Abstand?
Ich werde nachher beim Umbau aber auf den Abstand achten.
Alt 14.04.2017, 18:52   #4
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Hallo, daß der Nockenwellensensor zum 4. mal kaputt gegangen ist, ist nicht normal. Bei mir ist er auch innerhalb kürztester Zeit 2. mal kaputt gegangen, obwohl ich zuvor keine Fehler im Speicher hatte. Läuft den der BMW mit Gas ganz normal? Ich hatte die Werte meiner Gas Anlage überprüfen lassen.
Es hat geholfen. Normalerweise halten die Nockenwellensensore ewig.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2017, 19:13   #5
e23bernd
Es ist der Kurbelwellen-Impulsgeber, aber auch der sollte wie der von Nockenwellen, wie du schon geschrieben hast lange halten.
Die Gasanlage läuft ganz normal, aber eine Überprüfung kann ja nicht schaden.
Ich denke da aber mehr an ein "elektronisches" Bauteil, nicht an eine Einstellungssache der Gasanlage.
Alt 14.04.2017, 19:25   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ist vll das Kunststoff-Thermostatgehäuse undicht und tropft minimalistisch oben drauf?
Alt 14.04.2017, 19:30   #7
BMW 728
Hast du schon mal den Magnetschalter (1 703 720) gewechselt?
Alt 14.04.2017, 19:26   #8
e23bernd
M f G
ich habe vor dem Ausbau des Impulsgebers den Abstand gemessen, er ist durchgehend ( ein mal rum ) zwischen 0,8 und 1mm Abstand zum Schwingungsdämpfer.
Nach dem Einbau des neuen Teils, habe ich den Fehlerspeicher gelöscht, dann den Motor kurz laufen lassen und danach noch einmal ausgelesen, nun sind keine Fehler gespeichert.
Nun muß ich mich noch ums Heizgebläse kümmern, das geht nur noch sehr selten, dafür muß wohl das Armaturenbrett ausgebaut werden, sch.... "neueren" Autos, da lobe ich mir doch meine über 30 jahre alten recht problemlosen E23.
E32-Teile: V12 Kurbelwellen-Tisch -I2eSp3cT Biete... 0 18.11.2014 11:43
Motorraum: Hinterer Kurbelwellen Simmering jo_e32 BMW 7er, Modell E32 18 21.02.2011 11:35
Frage zum OT-Geber/Impulsgeber 68msw BMW 7er, Modell E32 6 27.12.2010 19:18
740i zum dritten Mal bei ebay, schon 2 Mal verkauft !! PETZ eBay, mobile und Co 13 10.08.2008 22:27
RDC inaktiv - Auto zum 3. Mal zum Freundlichen Jo BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2003 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
