Alt 11.04.2017, 12:57   #1
volkan
Fahrzeug: E38-740i (04/00)
Frage 740i M62TU44 startet nur schwer...
Hallo zusammen,
bin schon länger Mitglied hier, allerdings immer nur ruhiger Mitleser :-)
Habe mir nun endlich - nach meinem 728i vor 6 Jahren - den Traum eines 740i, mit meiner (fast) Traumausstattung erfüllt.
Der Wagen hat zwar schon 320.000km gelaufen, ist aber voll Scheckheftgepflegt und steht toll da. Die Kontursitze sind unglaublich gut erhalten.
Naja, nun zu meinem Anliegen.
Der Verkäufer meinte dass der Wagen ab und an nicht sofort anspringt. Nach 3-5 Versuchen klappt es dann. So, jetzt steht der Wagen seit gestern bei mir und mir ist aufgefallen, dass er nicht ab und an nicht sofort anspringt, sondern dass er nur ab und an sofort anspringt
Allerdings scheint mir alles etwas komisch... Der Anlasser dreht kräftig, während dem Anlassvorgang quält sich der Motor auch nicht, sondern es scheint, als wäre die Wegfahrsperre aktiv. Sobald man es dann allerdings mehrmals probiert springt er sofort an, ohne irgendwelche Schwierigkeiten.
Fehlerspeicher komplett ausgelesen - das Einzige was drin steht ist der gute alte thermische Ölsensor. Lt. meiner Recherche hat das wohl damit nichts zu tun.
Sobald der Wagen dann läuft, gibt es auch garnichts auszusetzen. Motor dreht kräftig hoch und läuft im Stand super ruhig.
Was evtl. noch dazu gesagt werden sollte ist, dass die VANOS wohl überholt werden muss, da -> Dieselsound
Das Fahrzeug wird wohl erst gegen Juni von mir angemeldet, deshalb fällt der Werkstattbesuch erst mal aus.
Hat schonmal einer von Euch dieses Phänomen erlebt?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
PS: Ich hoffe ich habe keine Infos vergessen
volkan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 14:14   #2
MuFFe
Hi erstmal.
Ich könnte mir vorstellen das die ESV nicht dicht sind und nachtropfen. Springt er nach kurzer Standzeit besser an, im vgl. zu mehreren Stunden?
Die Vanos wird natürlich auch nicht unschuldig sein.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 12.04.2017, 09:00   #3
volkan
vielen Dank für deine Antwort.
Das würde einerseits erklären, warum er dann nach dem Anspringen stark nach Benzin riecht hinten. Allerdings spielt bei dem Problem die Standzeit keine Rolle, leider...
Oh man, das kann ja noch was werden...
Ein Bekannter von mir, welcher Mechaniker ist meinte, ich solle mal den Kurbelwellensensor auf Verdacht tauschen. Könnte es wirklich daran liegen?
Alt 12.04.2017, 10:40   #4
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Würde zündanlassschalter, kws und nws tauschen. Relativ günstig und schadet präventiv auch nicht
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2017, 13:48   #5
volkan
Danke dir.
Den KWS wollte ich jetzt bestellen, allerdings finde ich den im Teilekatalog nicht. Kann es sein, dass der als Klopfsensor läuft? Sorry für die Frage...
Hoffe, dass sich die Sache damit erledigt. Allerdings verunsichert mich der gute Lauf des Motors. Aber mal sehen...
Vielen Dank. Melde mich sobald es was Neues gibt.
Alt 12.04.2017, 14:12   #6
MuFFe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0579
Nr. 9+10, aber k.a. warum die in der Liste nicht auftauchen, einfach mal anrufen
Alt 12.04.2017, 22:39   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
KWS ist KWS, und Klopfsensor ist Klopfsensor.
Der KWS, Nr. 8, sitzt in Fahrtrichtung rechts in der Getriebeglocke.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe Befestigung | BMW 7' E38 740i M62 Europa
9 + 10 sind Temperatur Geber beim M60, siehe Link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ystem/sensors/
M f G
Geändert von Haschra (12.04.2017 um 23:00 Uhr).
Motor erreicht nur sehr schwer die Temperatur 850i HeinrichG Autos allgemein 22 18.02.2009 18:26
Elektrik: Nach Reset lässt er sich nur noch schwer wieder zum Leben erwecken HighWheels BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2006 11:13
guter 730 nur noch schwer zu finden Artos BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2005 21:29
7er als Benziner nur sehr schwer zu verkaufen! Jo BMW 7er, Modell E38 24 29.02.2004 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
