Alt 17.03.2017, 21:09   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Frage Geräusch aus Tank obwohl Pumpe neu
Mein 728i machte Ende letzten Jahres mit mahlenden Geräuschen aus dem Tank auf sich aufmerksam. Daraufhin habe ich die Kraftstoffpumpe gegen eine neue (Original BMW) ersetzt. Das Problem schien behoben.
Nach ca. einem Monat trat das Geräusch wieder auf . Da ich noch Garantie auf die Pumpe hatte, habe ich sie gegen eine weitere neue umgetauscht...und heute eingebaut. Das Geräusch ist leider immer noch da, trotz nagelneuer Pumpe .
Sobald man die Zündung anmacht, kommt ein kurzes Heulen aus Richtung Tank-Pumpe. Im Leerlauf hört es dann richtig deutlich...wie eine Pumpe die trocken läuft. Er Tank ist aber mehr als halb voll.
In der Suche hier im Forum habe ich schon nachgeschaut. Einige hatten das gleiche Problem. Leider verliefen diese Threads immer im Sande, ohne eine Lösung.
Hat jemand eine Idee, was ich tauschen könnte/ wo das Geräusch herkommt ?
ps. Mein Wagen ist ein 99er 728
greetz
der art
Geändert von Artos (18.03.2017 um 10:26 Uhr).
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2017, 10:13   #2
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/heule...il-126276.html
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2017, 10:27   #3
Artos
Danke für den Link. Dieses Ventil werde ich mir mal anschauen und nach Möglichkeit reinigen.
greetz
der art
Alt 18.03.2017, 14:03   #4
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Das Geräusch hatte ich auch, und wird von diesem Druckventil im Tank verursacht. Das Teil habe ich versucht zu reinigen leider ohne Erfolg.
In einem US Forum wurde empfohlen das Ventil und den Benzinfilter zu erneuern.
Vor 2 Jahren habe ich mal diesen Beitrag geschrieben:
Interner Link) Erster E38. Habe Fragen dazu. - Seite 4
Das Ventil kann hier bestelllt werden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KFZ Teile Profis - Ersatzteile, Autoteile, Originalteile für alle Automarken
Teilenummer:16141182193
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2017, 08:56   #5
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo zusammen,
habe seit über 2 Jahren bei den Temperaturen über 25°C Heulgeräusche im Tankbereich. Mit dem alten Tank (vor fast 3 Jahren gewechselt) war das nie zu hören. Bisher getauscht: Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter mit Druckregler (Bosch 0 450 905 960), Aktivkohlefilter, Tankentlüftungsventil und Druckventil 16141182193 im Tank selber - keine nennenswerte Besserung. Das ganze nervt im Sommer schon. Die Funktion ist aber einwandfrei.
Das Geräusch kommt vom Bereich wo die die Saugstrahlpumpe verbaut ist (Fahrerseite). Habe auch mit der Kamera in den Tank reingeschaut und nichts auffälliges feststellen können. Die Saugstrahlpumpe ist an der am Tank angeschweißter Lasche befestigt, die Leitungen der Saugstrahlpumpe sind in die Halterung gesteckt, nichts geknickt o.ä.
Wo soll ich noch suchen? Die Unterdruckleitung zum Kraftstofffilter und die Saugstrahlpumpe selbst wären noch meine Kandidaten.
Hat jemand den Fehler erfolgreich behoben?
Wolfgang
Dateityp: jpg DSC_4549_!.jpg (69,9 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_4551_!.jpg (76,9 KB, 76x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2017, 15:31   #6
MuFFe
Kann es sein das sich dein Tank schonmal zusammengezogen (Tankploppen) hat, und nun ab gewissen Temperaturen die Benzinpumpe und Tankhülle Kontakt/ auf Druck gehen, so das sich das Laufgeräusch der Pumpe auf den Tank (toller Resonanzkörper) überträgt?
Schau mal drunter, ob der Tank unten eben ist.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
E38-Teile: 85l Tank komplett mit Pumpe usw BlackBeauty Biete... 0 13.11.2014 18:57
E38-Teile: 730d. Tank mit Pumpe, Kardanwelle,u.s.w. tommy 123 Biete... 0 07.10.2013 22:56
Karosserie: Tank Halter der Pumpe Teilnummer? Erich BMW 7er, Modell E32 0 21.01.2009 09:53
Geräusche aus dem Tank (heulendes geräusch) Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 6 29.09.2008 12:52
E32-Teile: Suche Tank inkl. Geber und Pumpe für E32 750i JoMa_SB Suche... 5 13.10.2007 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
