Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 12.02.2017, 12:16   #1
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Standard Einbau Anleitung: Versteckter Bluetooth Verstärker für Kassetten Radio
Hallo Zusammen,
ich wollte Bluetooth an meinem 4:3 Navi/Kassetten Radio / Bordmonitor, aber so das der Verstärker nicht stört und hinter dem Bordmonitor verschwindet. Man braucht nichts zu drücken, um mit dem BT zu connecten, das ist hier der Vorteil. Zudem geht der der Verstärker nur mit der Zündung zusammen an und verbraucht sonst keinen Strom (via Remote). Dann einfach eine Kassette nehmen und auf Tape umschalten.
Meine Anleitung:
• Dieses Teil gekauft (dort sind alle Kabel bereits dabei): externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Klick
• Radio ausgebaut und am linken (blauen Stecker) diese Kabel durchtrennt:
Blau/Braun + Blau/Schwarz
Gelb/Braun + Gelb/Schwarz
Nächster Schritt: Mini-Klinke auf Chinch Kabel nehmen und die Enden vom Chinch abschneiden. Bei jedem Kabelende kommen zwei Kabel heraus: Übertragung Audio (+) und die Abschirmung (Masse / - ).
Nun die Kabel verlöten:
Blau/Braun -> Chinch links
Gelb/Braun -> Chinch rechts
Blau/Schwarz -> Masse Chinch links
Gelb/Schwarz -> Masse Chinch rechts
• Strom via Remote für den Bluetooth Verstärker:
Blauer Stecker -> Braun = Masse
Blauer Stecker -> Lila mit rotem Streifen = 12V nur bei Zündung
Das Kabel des mitgelieferte Netzteils abschneiden und dann folgende Kabel verlöten:
Braun -> Netzstecker Kabel schwarz
Lila mit rotem Streifen -> Netzstecker Kabel rot
• Kabel in den BT Verstärker stecken und hinter dem Bordmonitor platzieren:
• Keine lästigen Kabel die herauskommen:
Voila.
Geändert von fabu (12.02.2017 um 14:26 Uhr).
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2017, 12:23   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du hast da nicht das Radio ausgebaut, denn das sitzt hinten, sondern den Bordmonitor
Alt 12.02.2017, 12:24   #3
fabu
Oh entschuldigung... für mich ist das hässliche Ding da das Radio Hinten sitzt nur der Empfang. Ist die Anleitung denn sonst okay?
Alt 12.02.2017, 13:13   #4
Olitschka
Ja ist mit den Bildern für mich leicht zu verstehen
Muß man eigentlich auf Tape schalten oder kommt da auch so der Ton raus ?
Alt 12.02.2017, 14:25   #5
fabu
Du musst auf Tape umschalten. Füge ich noch ein, danke für den Hinweis.
Alt 16.02.2017, 04:09   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Kann man trotzdem noch Kassetten abspielen ?
Hier gibt es das gleiche Teil übrigens wesentlich günstiger nur ohne Netzteil (dauert aber länger da Versand aus China):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aliexpress.com/item/Mini...d-a58dc109e314
Geändert von Captain_Slow (16.02.2017 um 04:15 Uhr).
Kassetten Radio gegen CD Radio vom e38 tauschen. em-motorsport BMW 7er, Modell E38 15 15.02.2024 11:54
HiFi/Navigation: Bluetooth Einbau Anleitung für Kassetten Radio (Japanstyle) fabu BMW 7er, Modell E38 5 04.02.2017 17:27
Kassetten-Radio mit Navi durch CD/MP3 Radio tauschen Michi730 BMW 7er, Modell E38 30 28.02.2015 20:41
Anleitung für Radio Business RDS im E38? Fritzchen BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2010 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
