Alt 26.12.2016, 23:53   #1
jk317
Fahrzeug: Keins
Standard Zentralverriegelung öffnet nicht mir Türschloss
habe an meinem 735i von 96 das Problem, dass, wenn in das Auto mit dem Türschloss in der Fahrertür öffnen möchte nur die Fahrertür öffnet und alle anderen Schlösser verriegelt bleiben. Über die Funkfernbedieung funktioniert alles einwandfrei.
Ein weiteres Problem ist, dass sich das Auto sporadisch von alleine auf und zu schließt. Kann keine Systemaik hinter dem Problem erkennen.
Kann mir jemand sagen, ob meine Probleme zusammen hängen und wie ich diese Probleme beheben kann? Kann es an diesem schon oft genannten Mikroschalter liegen? Wenn ja, wo sitzt der genau und wie kann ich ihn aus bauen?
Oder kann es an einer defekten Bus-Leitung liegen?
Vielen Dank vorab :-)
Jan
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 17:24   #2
jk317
Fahrzeug: Keins
Hallo zusammen,
ich konnte den Fehler inzwischen eingrenzen. Mit einem bekannten Diagnoseprogramm konnte ich herausfinden, dass von der Fahrertür aus sporadisch das Signal zum Verriegeln gesendet wird.
Nun meine Frage, ob der Sensor, der erfasst, ob mit dem Schlüssel geöffnet oder abgeschlossen wird im Stellmotor der ZV sitzt?
Dann müsste ja theoretisch ein neuer Stellmotor das Problem beseitigen, wenn kein Kabelbruch o.ä. vorliegt.
Jan
Alt 28.12.2016, 21:18   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Dies ist Teil des Schlosskastens der Fahrertür. Riecht nach Schloss wechseln.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.01.2017, 18:52   #4
jk317
Fahrzeug: Keins
ein Problem ist gelöst. Man kann die Türe jetzt wieder mit dem Türschloss öffnen und schließen.
Falls jemand das Gleiche Problem hat hier der Grund/die Lösung:
Problem war ein Mikroschalter im Drehfallenschloss. Reparieren kann man diesen nicht, da er vergossen ist. Und einzeln kaufen kann man ihn auch nicht.
Habe mir dann günstig ein Drehfallenschloss von einem E39 gekauft und den Mikroschalter einfach gewechselt.
Betroffen war der Mikroschalter, der an diesem Drehteil sitzt, in dass der komische Vierkant (der blau oder grün sein kann) vom Schloss eingreift. Oder einfacher gesagt der Mikroschalter mit der schwarzen Anschlussbuchse.
Dieses Drehteil mit dem komischen Vierkant, der den Mikroschalter betätigt ist beim E39 Schloss und beim E38 Schloss scheinbar nicht das Gleiche! (Vielleicht lag es auch daran, dass das E39 Schloss von einem FL war und ich einen VFL habe, kann ich aber nicht genau sagen.)
Hatte erst den vom E39 eingebaut und dann konnte man das Schloss kaum noch nach links drehen. Mit dem originalen Drehteil funktioniert nun alles reibungslos.
Ob sich der Wagen nun auch nicht mehr von alleine ab- bzw. aufschließt bleibt abzuwarten.
Jan
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet nicht Sputnick75 BMW 7er, Modell E32 40 11.05.2015 15:06
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet von alleine Intikilla E32: Tipps & Tricks 2 22.05.2013 08:43
Zentralverriegelung öffnet Schiebedach Florian05 BMW 7er, Modell E32 7 12.12.2010 22:39
Türschloss Fahrerseite Zentralverriegelung spaceballer BMW 7er, Modell E32 5 01.01.2009 13:21
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
