Alt 02.05.2004, 10:43   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Dreiecksrolloausbau ... wie??
Hi!
Mein rechtes Dreiecksrollo zieht nicht mehr ein. Ich schätze es wird aus der Nut gesprungen sein (kenn ich noch vom E32). Nur wie bau ich es aus. Ich konnte keine Schraube, wie beim E32 finden die das Rollo fixiert.
Vielleicht könnte mir jemand im ETK nachsehen was das Dreiecksrollo rechts beim E38 kostet??
Mit betsem Dank im vorraus:
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2004, 11:52   #2
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
hallo,
ist nicht festgeschraubt, nur geklemmt. rüttel mal ein bißchen dran rum
prob hatte ich neulich auch, habs mit reingenommen, manuell aufgewickelt (mit ner kleinen zange den stift gedreht) und stift in nut wieder ordentlich reingesteckt. seitdem gehts wieder einwandfrei
gruß
klaus
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2004, 14:39   #3
eurojet
Standard @klaus1961
Wie konntest du den Stift drehen? Das Gehäuse ist aus einem Teil oder?
Eurojet
Alt 02.05.2004, 16:11   #4
klaus1961
von innen ist das gehäuse natürlich hohl und da kommst du dann an der einen seite an den stift (eckige seite)dran, siehst du dann schon, da drehst du das rollo auf die andere seite (rund) drinne lassen, damit sichs auch aufzieht... hab auch etwas rumprobiert... wenns ganz aufgerollt ist die eckige seite des stiftes einhängen und fertig. dann einfach nur noch wieder am fenster einhängen.
Alt 02.05.2004, 17:33   #5
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Rollo kostet etwa 65 Euro...
... Aufwickeln geht nur, wenn die Rolle nicht raus gebrochen ist...
... Ausbau geht einfach... Blende etwas nach untendrücken und dann kannst Du oben mit einem kleinen Schraubendreher die Halterung nach oben drücken... Dann geht es ab...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
