Du fängst an aussen die Holzleiste zu entfernen, diese ist mit 3 Clips befästigt (2 in der linken hälfte einer auf der rechten Seite).
Wenn du das gemacht hast sind darunter 3 Plastik Muttern (ich meine 8er) diese musst du lösen. Danach kannst du das Holz von der Tischoberseitelösen, welchen noch am oberen Rand rein geclipst ist, sprich das Plastik ruhig etwas ziehen das kann das ab.
Hast du das gemacht kannst du das Holz zu dir ran ziehen und du hast es in der Hand.
Nun kannst du auf der Rückseite die kleinen Schrauben lösen und die "Tischplatte" zerlegen.
Sollte noch etwas unklar sein sag bescheid könnte dir bei bedarf auch noch Bilder zukommen lassen.
