Alt 26.11.2016, 11:58   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard E38 Fensterheber Problem, vorne rechts
Hallo zusammen,
mein 740i BJ99 lässt mir keine Ruhe, kaum werden die Probleme gelöst taucht schon das nächste auf, darum dieser Thread:
Seit gestern lässt sich das Fenster vorne rechts nicht mehr schliessen und öffnen, folgendes haben wir versucht:
-Türverkleidung abgebaut
-Schalter von einem funktionieren Fahrzeug übernommen zum testen = gleiches Resulat
-Steuergerät unten rechts mit 3 Stecker von einem funktionieren Fahrzeug übernommen zum testen = gleiches Resulat
-Danach Glas ausgebaut und Fensterheber komplett ausgebaut und manuell mit 12V angesteuert, da liess er sich komplett bewegen auf und zu
PS: Die Seilzüge und die Rollen sind alle ganz
-Danach dachten wir uns den Fensterheber wieder einbauen und das Fenster liess sich auch kurz schliessen, doch danach ging nichts mehr, man hört nur das Klackern vom Steurgerät und den Motor nicht.
Meiner Meinung nach hat der Motor keine Kraft und hat einen Kurzschluss, da er nur warm wird, aber sich nichts bewegt.
Mein Plan ist es einen gebrauchten Motor zu kaufen, da es den einzeln nicht zu kaufen gibt.
Was meint ihr oder habt Ihr eine andere Idee?
Danke und Grüsse
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2016, 18:53   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also Du widersprichst Dir da selbst ei bisschen.
Einmal sagst mit Motor direkt bestromen geht es.
Und dann verdächtigst den Motor.
Es riecht eher danach, dass das Fensterglas in der Fensterführung nicht freigängig genug ist.
Hast Du die Positionierung des Glases in den Aufnahmen gemäss TIS gemacht?
Fesnsterführungne innen mal mit etwas Silikonspray eingesprüht?
Wenn von Hand mit geholfen wird, geht es dann etwas?
Könnte aber tatsächlich auch für einen teils durchgebruzzelten Motor sprechen, der hat dann quasi zuwenig Wicklungen wegen einem Kurzschluss und könnte s tatsächlich zu wenig kraft haben.
Vorschlag testhalber anderen Motor UND ganz wichtig das Glas perfekt einjustieren, dass es schön flutscht.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.11.2016, 19:18   #3
Edmond357
E38 Fan
Direkt bestromen ging im ausgebauten Zustand
danach eingebaut , Glas in die Führung rein, Die Scheibe versucht zu öffnen
bewegte sich paar cm und danach ging nichts mehr.
darum verdächtige ich den Motor. von Hand nachhelfen bringt leider nichts,
ich werde mit neuem Motor testen und falls ich die Werte vom TIS finde , mit denen auch einstellen
danke
Alt 26.11.2016, 20:30   #4
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Tja kann ja mal nach ein paar Jahren passieren .
Meiner ist VR auch einfach so "stehen geblieben "
Nur hab ich es mir net unnötig erschwert ,und habe einfach mit dem Multimeter gemessen und siehe da Spannung/Strom war da tat sich aber nix , das Resultat könnt ihr euch ja denken was im sack war
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2016, 21:22   #5
gasi
Ich vermute, die Freigängigkeit ist ungenügend.
Wenn sich das zu lange im Grenzbereich bewegt hat, kann als Folge der Motor abbruzzeln oder teilweise abbruzzeln.
Ich meine weniger spezifische Werte aus TIS, als vielmehr die generelle Prozedur, dass die Fensterführung, die samtene Gummidichtung rundum sauber in den Rahmenprofilen, auch beim Spiegeldreieck steckt, dass das vodere Ende des Gummis ordentlich auf seinem Haken sitzt.
Die Führung innen sauber und mit geeigneter Gleithilfe versehen ist.
Und dass die Heberaufnahmen LOSE sind beim ersten Schliessen des Fensters. Unter händischem Unterstützen des Absenkens ein paar Mal bisschen runter und wieder in die geschlossene Position fahren, damit die Scheibe den optimalen Sitz findet.
Dann die Aufnahmen bei geschlossenem Fenster festziehen.
Das alles denke ich, musst Du sowieso machen.
Ggf halt erst auch noch anderen Motor besorgen.
Geändert von gasi (26.11.2016 um 21:31 Uhr).
Alt 27.11.2016, 06:58   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Warum eigentlich?
Nimm doch oder eben
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2016, 07:51   #7
Edmond357
E38 Fan
Vielen Dank, habe einen Motor hier bei einem Forumsuser gefunden.
Werde euch berichten und die Anweisungen von gasi befolgen
Alt 06.12.2016, 12:13   #8
Edmond357
E38 Fan
Hallo, noch zur Info an alle, es war tatsächlich der Fensterhebermotor.
Diesen habe ich eingebaut und ich kann das Fenster wieder öffnen und schliessen. Danke an Gasi für das Ersatzteil.
Grüsse
E65-Teile: Fensterheber Mechanik (rechts vorne) jamos Suche... 0 21.05.2013 10:19
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts Bj. 97 Gizzy Suche... 1 05.09.2012 18:18
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 17:31
elektrischer fensterheber vorne rechts normalglas BlacKi Suche... 1 07.06.2009 19:44
E38-Teile: Suche Fensterheber Vorne Rechts g-star01 Suche... 1 01.03.2008 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
