09.11.2016, 15:52
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Rückfahrkamera an TV anschließen
da ich leider kein PDC oder sonstige Einparkhilfen habe und mich auf meine schlechten Augen verlassen muss, wollte ich eine Lösung für mein Einparkproblem suchen und mir eine Rückfahrkamera einbauen.
Nun habe ich hier schon das ein oder andere Thema gefunden, aber leider keine Beschreibung, wo ich das anpacken kann.
Im genauen wollte ich eine in der Kennzeichenbeleuchtung integrierte Variante an meinen DVD Player anschließen und das Signal auf meinen TV wiedergeben lassen.
Gibt es einen simplen Plan, welcher auch leichter in der Umsetzung ist?
Ggf mit schicken Bildern?
Oder ist meine Kopfkinoidee in der Umsetzung und im Gebrauch fürn Garten?
09.11.2016, 16:02
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Es kommt darauf an. Ist dein Monitor und DVD Player original BMW oder Zubehör?
Alternativ gibt es überall sehr günstige Nachrüst-PDC`s die relativ Simpel zum nachrüsten sind. Und dem Original in nichts nachstehen. Habe ich schon mehrfahc an verschiedenen Fahrzeugen verbaut, gibt es eigentlich keine Probleme damit.
09.11.2016, 16:06
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ich habe original DVD Player und TV verbaut.
Wollte das auch mal wieder in irgendeiner Form nutzen, deswegen die Frage.
Dachte mir, von der Kennzeichenbeleuchtung nur das Kabel zum DVD Player zu legen. Und dann auf wundersame Weise ein Bild auf dem TV zu erhalten.
Entsprechene Kameras mit Cinch usw gibt es ja zu kaufen.
Habe nur noch nicht den DVD Player ausgebaut und das drumherum abgeschraubt um zu schauen ob mir nicht irgendwas den Weg versperrt.
10.11.2016, 09:08
Hmm,
irgendwie glaube ich nicht, dass du einen originalen DVD Player hast. Es gibt so was nämlich nicht original. Wenn du im Kofferraum den Aufdruck "DVD" auf einem autoradiogroßen Gerät hast, ist das dein Navirechner  .
Wenn du originales TV hast (was eigentlich nicht mehr funktionieren dürfet), muss die Kamera an das Videomodul angeschlossen werden. Hierzu muss einerseits das Kamerasignal an das Videomodul, anderseits muss ein Pin des Videomodules beim Einlegen des Rückwärtsganges auf Masse geschaltet werden (einfache Relaisschaltung, welche das Rückfahrsignal von +12V auf Masse wandelt).
Jens
10.11.2016, 10:30
wow.... cool.
Danke für den Hinweis.
Ja, ist nur das DVD für Navi....
TV Signal funktioniert auch nicht mehr.
Kann ich auch nur die Verbindung zum Videomodul herstellen?
Dass das Signal sozusagen permanent durchgeht und nur auf meine Bildschirm gezaubert wird, wenn ich den AV Kanal aktiviere.
P.S. Ist die Verbindung mit normalem Cinch Kabel möglich?
10.11.2016, 12:50
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
e38
