Alt 31.10.2016, 14:30   #1
sese
Benutzerbild von sese
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Standard Wo sitzt das EML-Steuergerät beim 750i?
meiner Kenntnis nach haben die M70, M73 und M73N Motoren drei Motorsteuergeräte. Zwei DMEs und eine EML, die die beiden DMEs synchronisiert. Bei meinem 06/2000er 750i suche ich zur Zeit das EML-Steuergerät. Die beiden DMEs und das EGS habe ich im Steuergerätekasten beifahrerseitig im Motorraum bereits gefunden. Müsste dort nicht auch das EML sitzen? Oder hat der M73N keine EML mehr?
Grüße,
Geändert von sese (31.10.2016 um 14:41 Uhr).
sese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2016, 18:41   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das sollte auch vorne im Kasten sein.
Alt 31.10.2016, 18:46   #3
sese
Der ist nun definitv leer. Außer Relais und Sicherungen ist nichts mehr drin. Die Stecker, die an den drei Steuergeräten angeschlossen waren, sahen auch anders aus als auf deinem Bild.
Alt 02.11.2016, 15:04   #4
sese
*schubs*
Ich bin leider noch nicht schlauer geworden.
Alt 02.11.2016, 16:53   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm ich habs aus R...d und da ist genau der gleiche Verbauort vemerkt...
12 71 530Steuergerät für Elektronische Motor Leistungsregelung (EML) aus- und einbauen / ersetzen (M73)Achtung!
Hinweise für den Aus- und Einbau elektronischer Steuergeräte beachten!
siehe allgemeine Hinweise HG 12
Zündung ausschalten.
Schrauben lösen.
Anziehdrehmoment,
siehe Technische Daten 12 14 4AZ
Abdeckung der Steuergerätebox abnehmen.
Steuergerät (1) (DME 1), Steckverbindung trennen und Steuergerät aus dem Halter herausziehen.
Steuergerät (2) (DME 2), Steckverbindung trennen und Steuergerät aus dem Halter herausziehen.
Steuergerät (3) für Elektronische Getriebesteuerung (EGS)
Steuergerät (4) für Elektronische Motor Leistungsregelung (EML)
Weitere Vorgehensweise beim Steuergeräte-Tausch, siehe DIS.
Steckverbindungen aller Steuergeräte lösen.
Steuergerät (4) aus Halter herausziehen.
Fehlerspeicher dee Steuergeräte der Digitalen Motor Elektronik (DME) auslesen, gespeicherte Fehlermeldungen überprüfen, Fehler beheben, Fehlerspeicher löschen.
Alt 02.11.2016, 23:43   #6
sese
Das sieht bei mir definitiv anders aus!
Elektrik: Wo sitzt das PDC-Steuergerät?? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 14 20.09.2024 12:39
Wo sitzt denn beim E32 das ZV Steuergerät ?? E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2013 14:59
Elektrik: Steuergerät Sitzheizung, wo sitzt das? jamos BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.12.2012 13:38
Elektrik: Wo sitzt das LWR Steuergerät DaMax BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2007 19:54
Elektrik: wo sitzt das eml?? S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2005 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
