Alt 23.10.2016, 21:49   #1
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Standard 735i springt nicht an
Hallo zusammen,
meine Nerven werden gerade arg strapaziert:
seit gestern springt mein 735i nicht mehr an.
Der Anlasser dreht und dreht und dreht (Komfortstart) ... aber von alleine will der Motor nicht drehen. Es fühlt sich an, als ob keine Zündung erfolgt.
Vorangegangen war eine kurze Fahrt am Abend zuvor - 6-8m im Hof. Da sprang er noch einwandfrei an. Kein Rucken, nichts.
Ich habe beide Schlüssel probiert - im Falle dass die Wegfahrsperre den Schlüssel nicht erkennen sollte. Kein Unterschied.
Auch der Bordcomputer zeigt keine außergewöhnlichen Meldungen an.
Die Motorwarnleuchte leuchtet in Stellung 1 auf - wie auch Öldruck und Ladung. Aber sobald der Anlasser dreht, geht alles ordnungsgemäß aus.
Ja, mir wurde schon geraten den Zündanlassschalter auszutauschen, da ich vor einiger Zeit diverse E-Probleme hatte.
Um das für diese Störung zu verifizieren, hätte ich halt probehalber die betreffenden Kontakte manuell überbrückt.
Blöderweise funktioniert der Link bei den Tips und Tricks zu den Schaltplänen nicht mehr.
So kann ich auch nicht nachsehen, wo und wann welche Spannungen anliegen sollten, um den Fehler wenigstens einzukreisen.
EDIT: habe einen alternativen Link gefunden - aber den in den Tips und Tricks sollte man mal anpassen.
Wer kann mir nen Tip geben?
Wo finde ich Infos zu den Kabelbäumen - einer der Vorbesitzer hat rumgebastelt, aber die Veränderungen nicht dokumentiert.
Ralf
Geändert von CMYK (23.10.2016 um 22:18 Uhr).
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2016, 22:01   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Spritpumpe ist ein heißer Kandidat.
Meine ging einfach während der Fahrt aus, kommt also sehr plötzlich das ganze.
Alt 23.10.2016, 22:23   #3
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
spritpumpe befindet sich unter der rücksitzbank, rechte seite unter einer ovalen blechabdeckung.
Relais im kofferaum, kann man auch überbrücken, bzw. schauen ob die pumpe arbeitet, bzw. Relais öffnen und mit der Hand betätigen.
würde mal starten und Starthilfe einsprühen, merkst eh ob er anspringt oder nicht, bevor ich alles zerlegen würde.
Fahrzeug reset.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2016, 22:34   #4
CMYK
Ok - ist grad zu dunkel draußen um das zu testen.
Morgen früh klopfe ich mal alles vorgeschlagene ab.
Danke erstmal
Ralf
p.s. reset des Fehlerspeichers? AU backe - dazu fehlt mir Equipment. Was sollte ich mir sinnvollerweise anschaffen um mal in die Bits und Bytes hineinzusehen?
Alt 24.10.2016, 05:40   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn es zu der Zeit der kurzen Fahrt noch knackig kalt war... dann springt er nun nach einem Tag wohl wieder an... denn da war er einfach durch die Kaltstartanfettung zu fett und ist "abgesoffen"
Ansonsten ist wohl die Spritpumpe der Kandidat...
Alt 29.10.2016, 13:35   #6
CMYK
So, ein kleiner Zwischenbericht.
"knackig kalt" wars bei der kurzen Fahrt in der Einfahrt nicht - definitiv über +10 Grad.
Ich habe alle Sicherungen kontrolliert. Alle SI in Ordnung.
Weiterhin habe ich die Benzinpumpe gecheckt. Sie läuft.
Das deckt sich auch mit der Feststellung, dass es nach 3x5 Sekunden ^^orgeln nach Sprit riecht.
Weiterhn konnte ich feststellen, dass der Motor nach diesen 3x5 Sekunden gelegentlich ^^muckt - sprich er erweckt den Eindruck, dass er gelegentlich Zündfunken bekommt.
Was könnte ich noch checken?
Wie kann ich kontrollieren ob die Zündanlage Zündfunken erzeugt? Zündkerze ausbauen anschließen und auf Funken kontrollieren?
Ich habe vor kurzem einen Post aus den USA gefunden (und auch einen Service-guide) bei dem beschrieben wird, dass es eine Scheuerstelle eines Kabelbaums im Motorraum gibt (Beifahrerseite, am rechten Radlauf) der dazu führt, dass div. Adern Unterbrechung und auch Kurzschlüsse gegen Masse aufweisen können.
Ob dies zu meinem Hauptproblem beiträgt, vermag ich NOCH nicht zu sagen. Aber womöglich ist das die Ursache für meinen plötzlich nicht mehr funktionierenden Scheibenwischer und die blinkende WBA - alles geht grad wieder... aber wer weiß wie lange noch?
Hatte jemand von hier mal ähnliche Symptome und diese Scheuerstelle als Ursache entdeckt?
Ich will morgen mal das Rad und die Radhausverkleidung abnehmen und mir diese Stelle ansehen. Im Service-Guide wird darauf hingewiesen, dass an einer Stelle im Fahrzeug der Check dieser Scheuerstelle mit einem roten Aufklebepunkt gekennzeichnet wird. Wo würde denn diese Markierung angebracht werden ("On a customer complaint basis only, where electrical faults have occurred, check for a red mark next to the vehicle emission label (right side of engine compartment").
Ralf
Geändert von CMYK (29.10.2016 um 13:46 Uhr).
Stichworte
elektrik, startprobleme
735i springt nicht an. Kraftstoffpumpe? Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 22 12.05.2016 08:01
Motorraum: 735i Springt nicht an wenn kalt N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.12.2014 16:23
735i springt nicht an, säuft ab, Fehlzündungen Horstgonzo BMW 7er, Modell E38 7 12.08.2013 06:57
735i - Motor springt nicht an (DME?) Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.11.2009 18:04
Motorraum: 735i springt mit Nockenwellenschaden nicht an Businessman735 BMW 7er, Modell E32 8 08.03.2009 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
