18.10.2016, 06:14
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Unfall mit qualm :(
Hallo Leute,
mir ist leider etwas sehr blödes passiert: Auffahrunfall beim rechts abbiegen :(
Meine Stosstange ist eingedrückt, Scheinwerferglas(Xenon) kaputt und die Haube verbeult und verzogen. -Der Kühler aber offenbar heil geblieben.
Nach dem Aufprall hat es stark gequalmt und auch gestunken. Ich habe dann das Auto 200m die Straße rauf gefahren und dann die Motorhaube aufgemacht: Es kam wieder, diesmal aber nur leichter qualm aus dem Bereich hinten links am Motor (bei sicht von Vorne) und man kannte einige Ölspritzer sehen.
Der Motor ist an der Ventildeckeldichtung undicht und könnte es sein dass durch den Aufprall das Öl auf den Krümmer gespritzt ist? (andererseits kann der noch gar nicht soo heiß gewesen sein)
Der Motor lief dann im Stand auch etwas unruhiger als vorher
Oder könnte es sein dass dieser rundlich Behälter von der Klimaanlage beschädigt wurde und das deswegen so gequalmt hat?
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich
 Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
18.10.2016, 06:37
um was gehts jetzt genau?
Beileid.
Hast Du grad nach links geguckt als der Vordermann bremste?
Geh in ne Werkstatt - am besten Karre verbringen - und lass mal die Schäden prüfen. Nachher kannst ja immer noch entscheiden wie die Sachen ggf. gemacht werden sollen.
Wahrscheinlich ist der Klimakreis geleert worden.
P.S.: Übrigens in der Fahrzeuggeografie sind Seitenangaben IMMER in Fahrtrichtung.
18.10.2016, 07:03
Genau, er ist losgefahren ich guck nach links, wie weit die Autos weg sind, ob ich auch drüberfahren soll -> Ja. Das andere Auto hatte aber apbrupt angehalten und ich voll drauf :(
Ich will das erstmal versuchen heute nachmittag alleine zu prüfen, sonst kommt er zur Werkstatt
18.10.2016, 07:11
Ja ganz geil. Ist mir mal mim E32 passiert. Wuff. In nen kleinen Mazda rein.
Schaden bei dem 3000. Bei mir Null bzw. 30 Min selber rumrupfen.
Ich hatte wirklich Glück gehabt.
Konnte paar Schrauben lösen und die Stossstange wieder rausziehen.
Hau bitte paar Fotos rein, dass man den Schaden mal bissl anschauen kann.
Die Ölspritzer sind wohl aus dem Klimakreis, hat ja dort auch Öl drin.
Mit ner UV Lampe würdest all das verspritzte Kontrastmittel sehen können.
18.10.2016, 08:02
Ich hoffe einfach dass der Wagen einsatzbereit ist, habe heute den C180 von einem Freund geliehen, auch schön aber kein 7er
Danke für deine hilfe
Ich guck mal wegen den Fotos!
18.10.2016, 09:24
livin´ on a rig
Ich habe noch eine Motorhaube liegen!
Hat etwas Steinschlag, aber lackieren sollte man ja sowieso....
Wenn du die brauchst, sag bescheid!
(Ich kann nicht sehen, wo du her kommst)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
18.10.2016, 07:32
Fahrzeug: BMW 745 e65
Doch, der Krümmer wird sehr schnell sehr heiß. Kannst ja mal ein Bild vom Motor machen. Vielleicht erkennt man da genaueres.
Ist an der Stelle nicht auch der Behälter vom Wischwasser?
NFS
19.10.2016, 07:38
Wo sind die Bilder?
20.10.2016, 06:16
Hier ist das Bild, Nebelscheinwerfer ist aber da und in Ordnung.
20.10.2016, 06:34
Klar, ist mühsam, aber das kriegst auf jeden Fall wieder hin.
