05.10.2016, 15:52
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Temperatur, Kühlmittel. Was ist normal?
Hallo Kameraden!
Bei meinem 728i habe ich den Verdacht dass er gelegentlich etwas zu heiß wird.
Im Geheimmenü/digitale Kühlmitteltemperaturanzeige schwankt es zwischen 87C bei Fahrt und 102C im stockenden Verkehr. Die Temperatur steigt bei langsamer Fahrt oder Stillstand auch recht flott an.
Ist das so normal?
Die analoge Anzeigeuhr bleibt dabei aber immer in der Mitte.
Danke und gruß
Pico
 Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
05.10.2016, 16:44
Wenn Du nen FL fährst ist es normal.
Pack mal den Produktionsmonat von Deinem Fahrzeug ins Profil, dann kann man künftig zielgerichtetere Aussagen treffen.
05.10.2016, 17:05
Fahrzeug: E32-730i V8(10.9) Klima-Schalter BMW E 36 Tou2ring 325TDS BMW E 38 725TDS Bj. 6/98 Automatik E 38 725 TDS 11/97 Schalter 525 Diesel Touring Bj02 Schal
Bei meinen 2 stk. 725 tds ist die Temp. auch immer zwischen 87 und 99 Grad denke ist normal.
05.10.2016, 17:18
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Bei meinem 728iA ist die Temperatur immer zwischen 90 und 95 Grad.
Egal, ob beim fahren oder beim stockenden Verkehr.
05.10.2016, 17:34
um was gehts jetzt genau?
In diesem Zusammenhang Frage:
Gibt es (aus welcher Quelle auch immer) alternative Thermostaten mit anderen, verschiedenen Temperaturen die in den M52 passen?
Edit: Gesehen für M52 hab ich schon
88
92 (orignal, wie noch bei mir)
oder 97 Grad
Sollte man am besten auf 88 wechseln?
Geändert von gasi (06.10.2016 um 10:54 Uhr).
06.10.2016, 05:35
730d...
im Normalbetrieb (Fahrt) zwischen 89 und 92 °C
selbst im Hochsommer im Stau, nie über 96°C
Ab 94°C hört man beim Losfahren, dass der Visco schon eingekuppelt hat.
Diesel sind aber für so einen Vergleich wohl nicht geeignet, da sie bekanntlich kühler laufen?
