07.09.2016, 06:04
Fahrzeug: e38 740il FL, e30 320i Cabrio VFL
Federbein hinten löst sich einfach nicht?! EDC mit Niveauregulierung
moin moin,
wollte mein Radlager hinten rechts wechseln und jetzt löst sich das federbein vom Schenkel nicht... hab gelesen wenn man pech hat löst sich das ganze Gummi am Dämpfer und die gibt es nicht einzeln.
Gibt es noch eine Möglichkeit den Dämpfer heile zu lösen?
Meine zweite Frage ist ob ich ein Gewindefahrwerk verbauen kann trotz Niveauregulierung? Gibt es da eine Lösung?
07.09.2016, 07:33
Man nehme einen Pressluftmeißel, und dresche mit dem ordentlich auf das Dämpferauge... relativ schnell löst sich der Schmodder und der Dämpfer kommt runter.
Das Dämpferauge kann das ab - wenn man da bedenken hat kann man zum Schutz ja ein Stück Metall oder Holz zwischen Dämpferauge und Meißel halten.
Klar kannst Du ein Gewindefahrwerk verbauen. Haben ich und viele andere hier auch. Die Niveauregulierung muss dazu natürlich still gelegt werden. Wie man das macht findest Du unter Tips & Tricks - einfach dort mal ins Inhaltsverzeichnis schauen.
07.09.2016, 17:14
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Mit einer Trenngabel geht es finde ich am besten zerstörungsfrei und ohne all zu viel Gewalt.
07.09.2016, 19:11
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Steck den Bolzen wieder rein und von rechts und links mit Hammer gezielt gegen schlagen damit sich die Hülse löst.
Mfg Norbert
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
08.09.2016, 06:34
Schneid ein Gewinde rein, und nimm einen Gleithammer
08.09.2016, 07:41
Den Traum hatte ich auch mal... da ging gar nichts... 1 Stunde haben wir alles versucht und uns zu zweit einen abgequält. Mit dem Druckluftmeißel war es dann ne Sache von 2 Minuten.
08.09.2016, 08:25
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Mfg Norbert
Da ist die einzig richtige Variante. Die Hülse ist nur aus Guss und verformt sich vom schlagen recht schnell. Bei mir hat das mit der Methode wie oben genannt keine 2 min je Seite gedauert.
BMW Individual
09.09.2016, 09:36
er soll ja auch nicht auf die hülse sondern auf den bolzen schlagen.
