Alt 01.09.2016, 09:49   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Hebelarm am Höhenstandsensor hinten bricht dauernd.
Servus allerseits
Meine nachgrüstete ALWR macht Ärger.
Zuerst hatte ich einen Febisensor verbaut. Nach wenigen Wochen aufgefallen, dass gebrochen nahe der Verschraubung.
Danach Original BMW Sensor eingepflanzt, nun ist der genau gleich zerbrochen.
Meine Vermutung: der Beschlag wo der Sensohebel verschraubt wird ist entweder etwas falsch positioniert, kam ja neu aufgrund eines Fotos von einer Vorlage ans Auto.
Oder er ist etwas falsch gebogen, so dass beim Einfedern eine Torsion aud den Hebel kommt, und dieser quasi zur Entlastung drehen müsste, was er aber nicht kann. Somit kann er dann nur brechen.
Wie kann man das richtig einstellen/positionieren? Ich kann ja leider nicht eine ein/ausfederbewegung am Teil direkt beobachten. Auf m Lift hängt das Rädchen ja runter.
Und einfach mal bissl an den Beschlägen rumhämmern oder richten mit ner Ruhrzange und mit neuem Sensor wieder testen scheint mir unprofessionell und teuer.
Was ratet Ihr mir?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.09.2016, 18:49   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Welche Version hast Du denn angebaut, den Hebel zum Querlenker oder zur Schwinge ?
Wenn Du den Hebel zum Querlenker gemacht hast, dann kann ich morgen mal Bilder knipsen.
Alt 01.09.2016, 19:54   #3
gasi
@Olitschka
Also ich hab die würfelförmigen Sensoren und hatte eine Einnietmutter in ein 6-kant Loch in der Schwinge, da ist so ein Metallhebelchen dran - ein ähnliches wie beim Niveauregelventil.
Beantwortet das indirekt Deine Frage?
Gruss Gasi
Alt 01.09.2016, 20:21   #4
Olitschka
Ist in der Schwinge auch ein 6-kant Loch ?
Oder meinst den Blech-Querlenker ?
Ich mach morgen mal Bilder ;-)
Alt 01.09.2016, 20:27   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
[quote=gasi;2448913Wie kann man das richtig einstellen/positionieren? Ich kann ja leider nicht eine ein/ausfederbewegung am Teil direkt beobachten. Auf m Lift hängt das Rädchen ja runter.[/QUOTE]
Meine Fresse stell dich ni so an Karre aufbocken, Rad ab und die Schwinge mit einem Wagenheber hoch drücken. Notfalls das Federbein ziehen...... Unter Beobachtung der Geometrie sollte der Fehler auffindbar sein. Würdest in der Nähe wohnen, hätte ich dir meine Klapperbude hingestellt und dann könntest 1:1 nachbauen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2016, 17:16   #6
Olitschka
Hab ja die Bilder ganz vergessen
Ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
Man kann da nicht so gut knipsen, alles zu eng.
Alt 11.09.2016, 01:55   #7
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
soweit mir bekannt, wird bei dem würfelförmigen Sensor die Strebe am unteren Querlenker befestigt (siehe Bild, links neben dem Stößdämpfer). Nur die Runden Sensoren bis 1996 werden oben abgelenkt.
Gruß Stephan
Dateityp: jpg image.jpg (109,3 KB, 38x aufgerufen)
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2016, 10:03   #8
Olitschka
Ah ich hab´s
Je nach Baujahr ist ein anderes Sensor-Halteblech verbaut.
Wenn man das vom FL hat und den Sensorhebel dann oben am Querlenker befestigt, stimmt der Abstand nicht.
Genau so natürlich andersrum.
Schau dir mal die beiden Halter im ETK an.
Alt 11.09.2016, 14:12   #9
m323ti
die Halter sind ja auch abhängig vom verbauten Sensor...
Elektrik: Höhenstandsensor ersetzen TigerDragon BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2014 12:35
Höhenstandsensor Strande Suche... 3 16.02.2014 16:24
E38-Auto: Höhenstandsensor Xenon Bmw730dA Suche... 0 14.11.2010 19:57
Motorraum: >Halter vom Ausgleichbehälter bricht>der fliegt lose rum>Schlauchhalterung bricht sexus BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2009 14:49
E38-Teile: Höhenstandsensor,Leuchtweitenkontrolle atours Suche... 3 21.02.2009 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
