Alt 09.08.2016, 21:09   #1
ozn089
Fahrzeug: BMW 740i 03.99
Standard Bluetooth Freisprecheinrichtung nachrüstung
Hallo Liebe Freunde,
Ich habe mir gestern von der Firma Grom das Set gekauft, wo man auch mit DSP Anlage die Möglichkeit hat, anders Musik zu hören, anstatt FM Radio, Casette oder CD Wechsler, wobei das letzere ja dann ausgebaut wird.
Ich habe mir zudem auch noch diesen Bluetooth Dongle geleistet, damit ich primär über Funk Musik von mein Handy abspielen kann.
Dieses Ding könnte ja auch freisprechen. Da mir andere bereichtet haben, dass die Sprachqualität( Bei der orginalen Freisprecheinrichtung) sehr bescheiden ist (Habe da ne 2. Sim drin und es geht tatsächlich auch) würde ich das auch gerne nutzen. Dafür muss man ja das mitgelieferte Mikrofon nach vorner verlegen, an liebsten dahin wo da Serienmikrofon ist.
Ich habe auch schon die Suche bemüht aber nichts gefunden.
Wie verlegt man denn das Kabel vom Kofferraum zum Dachhimmel, geht das? Wieviel Aufwand ist das?
Wäre cool wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Mein BMW ist ein 1999 740i mit 4:3 Navi
Danke für eure Untertzüung im Vorraus
Grüße Olli
ozn089 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2016, 08:28   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Hi Olli.
Du kannst vom Kofferraum links an der Rückbank vorbei, dann die C-Säule hoch und an der Dachkante lang. Die A-B-C-Säülenverkleidung muss dafür natürlich runter.
Vergiss aber bitte die originale Position. Baust Du das Mikro quasi ins originale Gitter ein, funktioniert das bescheiden, da die modernen Freisprecheinrichtungen die Umgebungsgeräusche mit aufnehmen und komprimieren. Das heißt: Das Mikro muss "frei im Raum" montiert werden.
Als Platz eignet sich die Oberkannte der A-Säule - direkt auf den Fahrer ausgerichtet, oder wie bei mir oberhalb des Innenspiegels... quasi zwischen Innenspiegel und Sonnenblende des Fahrers.
Noch ein Kabelverlegungstip:
Es ist natürlich einfacher den Stecker durch die engen Kanälte zu ziehen als das dicke Mikro. Also würd ich mich von vorne nach hinten hangeln. Als Durchziehhilfe hat sich ein 980mm Kabelbinder sehr bewährt...einfach vom Kabelbinder den VErschluss abschneiden, den Stecker mit Isoband befestigen (nicht sparsam sein) und genüsslich überall durchziehen.
Wünsche Dir viel Spaß.
Marco
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2016, 09:05   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Warum ein neues Kabel verlegen und nicht das vorhandene des originalen Micros nutzen ? Wenn das neue nicht mehr Adern benötigt sollte das die einfachste Möglichkeit sein.
WDS nutzen sollte hilfreich sein.
Macht natürlich keinen Sinn wenn man Spracheingabe hat und diese weiter nutzen möchte.
Geändert von Andimp3 (10.08.2016 um 09:14 Uhr).
Alt 10.08.2016, 10:35   #4
ozn089
@Andimp3
da ich gerne die Möglichkeit lassen möchte, alles orginal zu lassen beziehungsweise alles wieder in den orginalen Zustand zurückzusetzen.
Außerdem geht ja mein serienmäßiges Telefon.
@Teilegott
Alles klar,danke für den Tipp.
Werde das mal prüfen ob ich das hinbekomme
Alt 10.08.2016, 13:48   #5
Andimp3
Wenn Deine Freisprech funktioniert dann würde ich das ganze GAR NICHT machen.
Wenn die bei Dir eine schlechte Sprachqualität (ankommend beim Gesprächspartner) hat dann tausche das Mikrofon... meine funktioniert einwandfrei und mit guter Sprachqualität.
Alt 10.08.2016, 15:53   #6
ozn089
Alles klar.
Ich habe gesehen, da gibt es verschiedene Teielnummern zu den Mikrofonen, welches Brauche ich den?
Dann noch eine Frage, ist das orginal, dass das Mikrofon am Himmel rechts ist und der Schiebedachschalter links? Andersrum würde das doch mehr Sinn machen, oder?
Bluetooth Freisprecheinrichtung h31n4 BMW 7er, Modell E65/E66 21 31.01.2013 11:33
Freisprecheinrichtung VFL Bluetooth 0020594 BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.01.2012 19:15
Bluetooth Freisprecheinrichtung 0020594 BMW 7er, Modell E65/E66 1 12.01.2012 21:27
Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Videoausgang? Montesuma Autos allgemein 0 14.09.2006 23:10
Elektrik: Bluetooth 6310 Freisprecheinrichtung nachrüsten hddmax BMW 7er, Modell E38 2 18.05.2005 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
