Alt 09.08.2016, 15:16   #1
brko
Fahrzeug: E38-728i(12.00)
Standard Scheibenwaschanlage defekt
Hallo Leute kann mir einer helfen meine Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr. Sobald ich den Hebel für die Spritzdüsen betätige gehen die Scheibenwicher an aber kein mux von den Pumpen! Weiss jemand woran das liegen könnte!? Danke!
brko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2016, 16:29   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na was kann da wohl die Ursache sein ?
Als erstes würde ich mal die Sicherung prüfen (durchmessen) und als nächstes messen ob bei Betätigung denn auch Strom an der Pumpe ankommt.
Letzteres ist natürlich bisschen doof weil dazu das rechte Vorderrad runter und die Radhausverkleidung zumindest teilweise gelöst werden muss.
Aber vielleicht hast Du ja Glück und es ist nur die Sicherung.
Alt 09.08.2016, 16:36   #3
brko
Leider liegt es nicht an der Sicherung die habe ich kontolliert
Alt 09.08.2016, 16:38   #4
Andimp3
Sicher das die Pumpen nicht laufen ?
Lass mal jemand die Wischwasch betätigen während Du auf der Beifahrerseite stehst.
Hast Du die Intensivreinigungsanlage ?
Oft sind nämlich auch die Strohhalme äh Schläuche in der Motorhaube kaputt.
Alt 09.08.2016, 16:44   #5
brko
Von den Pumpen kommt garnichts, kein Ton auch nicht von der Intensivreinigung!
Alt 09.08.2016, 19:17   #6
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Ganz blöde Frage: Ist Wasser drin?
Und als nächstes: Wenn du die Intensivreinigung nimmst, geht dann die Scheinwerferwaschanlage?
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kein wasser, scheibenwaschanlage, scheibewaschanlage defekt, spritzdüsen defekt
Scheibenwaschanlage defekt maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 27 02.02.2019 14:33
Scheibenwaschanlage defekt. Blecha BMW 7er, Modell E38 41 10.08.2016 18:04
Scheibenwaschanlage defekt alfred 728 BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2014 05:33
Scheibenwaschanlage defekt sportbuddie BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2010 17:51
Elektrik: Bitte um Hilfe: Scheibenwaschanlage defekt Harry79 BMW 7er, Modell E32 5 29.03.2008 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
