Alt 06.08.2016, 16:06   #1
Daywalker0330
Fahrzeug: E38-728i (6.99)
Standard Benötige dringend Hilfe
Ich habe da ein Riesen Problem.
Habe gestern Mittag mein Auto gewaschen. Gestern Abend bin ich eine Strecke von circa 30 km gefahren. Auf einmal ging die Batterielampe an die Ganganzeige zeigte nichts mehr an und das Auto sprang nicht mehr an. Zu alledem war noch die Sicherung von der Motorsteuerung durch. Im Forum habe ich gelesen das wohl die Stecker von den Steuergeräten nass geworden sein müssten. Ich habe dann die Stecker vor Ort trocken gepustet. Und danach sprang er auch wieder an. Heute bin ich losgefahren circa 2 km. Auf einmal wieder Batterielampe Gang anzeige und das Auto ist nicht mehr angesprungen. Das gleiche Spiel wieder habe die Stecker trocken gepustet und eine neue Sicherung eingesetzt. Sicherung ist wieder rausgeflogen. Das ganze Spiel ging circa fünf mal. Aber die Sicherung fliegt jedes Mal wieder durch.
In meinem Auto aber dass ich um einen E 38 728ia Bj 99.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Daywalker0330 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2016, 16:37   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Schau mal in die Box unter der Motorhaube Beifahrerseite. Wohl möglich ist dort Wasser eingedrungen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2016, 17:29   #3
Daywalker0330
Habe ich schon.
Alt 06.08.2016, 17:43   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Daywalker0330 Beitrag anzeigen
Habe ich schon.
Puste mal die Stecker-Anschlüsse KW-Sensor und NW-Sensor am Motor richtig trocken. In der Reihenfolge, und nach jedem eine Probefahrt.
Wo liegt Linden, Hannover ??
M f G
Alt 06.08.2016, 17:52   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Sicherung ist für Generator, Ölniveausensor, Getriebesteuergerät, Temperaturschalter und geht noch zum Diagnosestecker.
Hat mit Motorsteuergerät nix zu tun.
Wahrscheinlich springt er aber nicht an wenn vom Getriebesteuergerät nix mehr kommt, was ja auch Verbindung zum Motorsteuergerät hat.
So eine Sicherung fleigt bei Wasser auch nicht raus, da müßte dann schon alles vergammelt sein damit das passiert.
PS: Der Temperaturschalter wird wohl doch nicht mit dranhängen, das ist nur beim M62.
Geändert von Olitschka (06.08.2016 um 18:09 Uhr).
Alt 06.08.2016, 18:11   #6
Daywalker0330
O. k. da gebe ich dir recht Komisch nur dass es gestern funktioniert hatte nach dem ich die Stecker trocken gemacht hatte
Egal woran könnte es jetzt liegen
Alt 06.08.2016, 16:39   #7
Olitschka
Hast Du den Motor gewaschen ?
Alt 06.08.2016, 17:29   #8
Daywalker0330
Nein habe ich nicht.
Alt 06.08.2016, 17:32   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie schon geschrieben... Die Box Beifahrerseite öffnen und rein schauen.
Dann hier wieder berichten.
BTW:
Wenn du eins der Module heraus ziehen willst, wirst du wohl einen Stecker dessen lösen müssen! Vorher die Batterie abklemmen!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.08.2016, 17:33   #10
Olitschka
Welche von den Motorsicherungen brennt immer durch ?
HiFi/Navigation: Benötige dringend NAVI-Hilfe! Wolke 1940 BMW 7er, Modell E65/E66 9 30.06.2011 20:25
Heisse Luft, benötige dringend Hilfe. Maik BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2009 09:22
Benötige dringend Hilfe!!!! Der-Schrotti BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2008 13:03
Felgen/Reifen: Benötige dringend Hilfe!!!!!Felgenkauf Burningsouth BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2006 10:09
Elektrik: HILFE!! Benötige dringend euren Rat!!!! laie BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2006 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
